Projet électronique arduino
Bonjour, j’ai un problème avec un projet que je dois réalisé en arduino.
Je dois crée une carte pour accès à un coffre.
Avec des led.
J’ai un dip switch des beard board etcc
Avec une entre de 1101
Et une sortie de 1100.
Il faut que sa marche que avec cette entrée.
Je dispose de led de résistance et de transistor.
Si quelqu’un pourrais m’aider sa serait cool !!
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Bonjour et bienvenue,
Projet scolaire?
C'est-à-dire?
  • entrée, on peut supposer que c'est l'ouverture, à confirmer?
  • sortie???
Qu'est-ce qui te pose problème? Et ne dit pas "tout" ce serait une mauvaise réponse.
Ton explication est difficilement compréhensible, donc la probabilité que tu reçois
l'aide que tu attends est proportionnel.
Les dip switch se câblent comme des boutons et vous pouvez utiliser une bibliothèque pour lire leur état ou voir quand ils changent d’état.
Savez vous
  • allumer une led !
  • Lire l’état d’un bouton ?
