realizzare un anemometro
Salve a tutti. Ho letto numerosi feedback positivi in merito ad Arduino, ma ancora non l'ho mai utilizzato. Pensavo una cosa: sarebbe possibile realizzare una sorta di anemometro con arduino?? Ovvero, pensavo la seguente cosa: sarebbe possibile collegare un anemometro ad Arduino che invia a quest'ultimo un impulso ad ogni giro delle pale dell'anemometro e far comparire su un display la velocità del vento(ovviamente con qualche calcolino in C)?
grazie 1000!!!
Cerca una ventola da pc con l'uscita del sensore di giri e poi in questo post trovi il codice per leggerlo:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1152891511/0
Dovrebbe essere possibile. Ovviamente l'anemometro e' uno strumento molto piu' particolare di una ventola da pc, ma il funzionamento di lettura potrebbe essere simile.
con chè dispositivo sarebbe interfacciabile?? con quale anemometro "low cost"?
la butto lì. non potresti fare un contattino di metallo (ad es. due linguette di alluminio, ima sul perno rotante, l'altra sulla base), che ad ogni giro dell'anemometro fanno contatto e rispondono su arduino come se fosse un normalissimo pulsante? Se poi aggiungi un paio di controlli, magari utilizzando la funzione millis() e una variabile booleana per verificare lo stato del contatto, il gioco sarebbe fatto.
Chiaramente il sistema qui proposto non ha un grado di affidabilità incredibile, ma probabilmente facendo la media su un tot di giri, e con un minimo di matematica si potrebbe raggiungere un risultato accettabile.
ciao,
Luca
Ho trovato un progetto da cui puoi prendere spunto:
