Tout nouveau sur ce forum, je me suis inscrit pour solliciter votre aide, car je recherche un module GPS. Ce dernier a un connecteur 10 pins. A ce connecteur, se connecte un câble qui lui, débouche sur une carte avec connecteur 6 pins.
J'ai testé le câble, il est OK.
Je n'ai aucune référence du module, voilà pourquoi je vous sollicite.
Photos :
module GPS 3,5 cm x 3,5 cm
câble de connexion (à droite se connecte sur le module GPS - à gauche, se connecte sur la carte d'alimentation).
Si vous me donnez une référence équivalente à ce module, sachez qu'il peut disposer d'un connecteur 6 pins.
On voit un module basé sur une puce Sony CXD2951
Il y a une quinzaine d'années cette puce équipait divers GPS pour PDA (Assistants personnels)
Il faudrait examiner la 'carte alimentation' pour tenter de deviner le rôle des 6 fils (RX, Tx, alimentation...)
Voir ci-joint un exemple de produit qui utilisait ce genre de modul, avec 6 fils sur le connecteur DIN
Merci pour votre réponse.
J'amène d'autres éléments (Je n'y connais absolument rien en modules GPS).
J'ai pu connecter un autre module GPS sur mon appareil et il fonctionne avec celui là.
Voir les photos recto verso. Il y a 6 connexions sur ce module.
Peut-être ça aidera pour les recherches.
Ma demande est toujours valable car j'ai déshabillé Pierre pour habiller Paul.
Le GPS est donc connecté à une carte dite carte "Fork Arm".
Les connexions entre le connecteur du module GPS (nouvellement installé) et la carte "Fork Arm" sont branchés dans le même ordre.
Cette carte Fork Arm est elle même connectée à une carte mère dotée de la pile CR2032 (l'alimentation du module GPS).
Les photos (elles se suivent sur 3 posts différents, désolé).
1 → le module GPS à gauche / la carte (Fork Arm") de transition vers la pile CR2032
2 → la carte Fork Arm
3 → schéma électronique de la carte Fork Arm
les broches Y d'un 74LVTH125 sont des sorties , elles vont donc vesr des entéres du module GPS( 2 et 4)
ce circuit intégré a probablement pour fonction d'adapter à 3,3V le niveaus des signaux envoyés au module
L'un de ces 2 signaux est produit par le microcontroilleur 89C4051 (il sort au niveau 5V , va sur l'entrée 2A du 74xx125 puis sort en 2Y au niveau 3,3V.
Les broches 3 et 5 ne passent pas par cet adaptateur , l'une d'elles est la sortie TX du module GPS, sortie transportant les phrases GPS
Un oscilloscope ou mieux un analyseurr logique permetrait a d'identifier le rôle des 4 signaux
RX , TX et signaux de contrôle RTS, CTS ou autres.....pour un controle de flux matériel
Merci beaucoup, je garde précieusement ce message.
Je m'interroge sur la pertinence du schéma car j'ai mesuré les 3.3V sur la pin 5 du connecteur, pas sur la pin 1...
Les voltages mesurés sur le connecteur JP2 de la carte Fork Arms (le connecteur du câble GPS) donnent ceci. On ne sait jamais, si ça peut aider à identifier les TxD, RxD, etc...
Pin 1 : 0V
Pin 2 : 4V
Pin 3 : passage (rapide et en boucle) de 2V → 5V en passant par 3V et 4V
la broche 3 est une bonne candidate pour la sortie TX du module GPS !!
la broche 4 pourrait être l'entrée RX du module GPS , le siganl sortant le la broche 2 du circuit intégré U4 (U4-2) de la carte principale et passant dans le 74xx125 pour la mise à niveau 3,3V
la broche 3 du JP2 ("bonne candidate pour la sortie TX du module GPS") est reliée à la borne 6 d'un CI de type 74HC32. Avant d'atteindre cette borne 6, la connexion passe par une résistance de 1Kohm.
la borne 2 du U4 (fork arm) est reliée à la borne 10 de ce même 74HC32. Avant d'atteindre cette borne 10, la connexion passe par une résistance de 1Kohm.
d'autre part, la Pin 5 du connecteur JP2 (carte Fork Arm), est reliée à la borne (+) de la pile CR2032 (elle-même placée dans la carte mère, pas dans la carte Fork Arm).
Au niveau de JP2 , si le câblage du 74LVTH125 est juste , la seule sortie possible pour le TX du GPS est la broche 3, (les autres sont soit des alims , soit des entrées)
La liaison JP2-3 vers JP3-5 puis J5-5 nous amène non pas à une entrée comme attendu pour recevoir la trames du GPS mais à une sortie de 74HC32... si le schéma est juste.......
impasse......ceci dit on s'eloigne d'Arduino .....la discussion aurait plutôt eu sa place dans le BAR
Oui effectivement, on n'y a même jamais été dans le sujet arduino, et je m'en excuse...
C'est en cherchant sur le web un sujet sur le GPS que je suis tombé sur votre forum. Mais je suis bien tombé
A part cela, je confirme la pertinence du schéma, vérifié avec le multimètre en mode continuité.
Vérifications faites sur la carte mère et sur la carte Fork Arm.
Je mets une dernière photo avec connexions sur la carte Fork Arm, au cas où.
Je vais regarder de près ce que vous me dites dans votre dernier message.
Bonne soirée et MERCI encore.
Olivier
En pièce jointe, le CI (U96) exact qui se trouve sur la carte mère. Un Philips 24HC32D.
Sur le schéma de la carte mère, on y voit (au niveau du U96) les mentions RxD et TxD.
