Bonjour,
J'ai conçu ce circuit pour fournir une tension stable de 3,3 V à une Arduino, à partir d'une tension d'entrée variable entre 0 et 30 V. Pensez-vous que mon circuit est correctement conçu ?
Merci d'avance pour vos retours !
Bonjour
Non
Le LM2476-5 est conçu pour fournir 5V
Prendre un régulateur à découpage 5V et le faire suivre d'un pont diviseur pour espérer alimenter qq chose en 3,3V ne tient pas la route.
Si tu tiens à utiliser un LM2576 pour obtenir 3,3V régulés prend un LM2576-3.3
OK mais laisse tomber le pont diviseur de tension qui ne te donnera 3,3V qu'en l'absence de courant fourni
Ton calcule de pont diviseur repose sur l'égalité des courants dans R12 et R13, = aucun courant dérivé vers une charge
Quel est le besoin maximum en courant du ou des composants alimentés en 3,3V ?
Quels sont ces composants ?
Tu dis 'une Arduino', laquelle ? reliée à quoi?
Par ailleurs le LM2776-5 a besoin de plus de 7V en entrée
Voir sa notice : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576hv.pdf
Aucun espoir de le faire fonctionner pour une tension d'entrée variable entre 0 et 30 V.
Ce Régulateur à découpage est ici câblé pour faire ce qu'on appelle souvent un Convertisseur DC/DC abaisseur , ou Convertisseur Buck
Quelle référence d'inductance 100µH as-tu retenue ?
EDIT : dommage que tu ai effacé le message précédent qui mentionnait un besoin de 5V pour certains composants
Il existe des montages
Si, en entrée, tu as REELLEMENT besoin de descendre en dessous de la tension de sortie régulation c'est le dernier type de montage/choix du CI qu'il te faut.
Les montages step UP/DOWN sont reconnaissables aisément : ils font appel à deux inductances.
Avis personnel : il existe des modules tout faits. C'est ce que j'utilise.
Le choix de la valeur de l'inductance est loin d'être évident : plus le courant demandé est élevé, plus la valeur de l'inductance doit être faible.
Ceci pour éviter la saturation des circuits magnétiques parce qu'une inductance n'est pas simplement un bobinage autour d'un noyau magnétique, c'est bien plus compliqué.
Le rendement du convertisseur dépend également du choix de l'inductance par rapport au courant de sortie.
LM2776 = antiquité,
Rendement médiocre < 80%, fréquence de découpage basse : 50kHz
En un quart de siècle la technologie a beaucoup évolué
Grand choix de modules concus par Pololu, composants perfomants, implantation soignée...
https://forum.arduino.cc/t/regulateur-de-tension-a-decoupage-lm2576/1325265/4
Merci pour vos réponses. Pour vous donner davantage de détails, je prévois d'utiliser un LM2776 pour convertir une tension continue d'entrée comprise entre 7V et 30V (toujours supérieure à 5V).
À partir de cette tension stabilisée de 5V, je souhaite ensuite générer une tension de 3,3V. Mon circuit nécessite en effet des tensions de 3,3V et de 5V en fonction des différents composants.
Concernant l'inductance, je pense utiliser un modèle CD127R.
Quels sont les courants maximums absorbés par les composants sous 5V et ceux sous 3,3V ?
Il est indispensable de prendre en compte les besoins maxi en courant, c'est encore plus vrai pour les alimentations à découpage
L'inductance CD127R-101 (=modèle 100µH) a un courant de saturation de 2A ( =courant pour lequel son inductance ne vaut plus que 75% de la valeur nominale)
Idem,
Fini le casse tête de conception d'alim à découpage diverses
(schéma, dimensionnement et approvisionnement de tous les composants, implantation, tests, correctifs .....)
Pourquoi ne pas implanter un sous-ensemble (module) performant et de qualité ?
