wenn ich das richtig lese, kann ich damit auch 230v Geräte schlaten?
Schade, das wäre ideal für meien Zwecke gewesen, mittlerweile mach ichs aber einfach über funnksteckdosen,
Werds mir aber mal bookmarken ;)
wenn ich das richtig lese, kann ich damit auch 230 Volt Geräte schalten?
Theoretisch ja, aber die Amis sind da immer etwas großzügiger. Außerdem haben die armen Teufel nur 115 Volt Netz-Spannung ( soweit ich weiß ).
Ein CE-Siegel für sowas ist das Minimum, GS ( Geprüfte Sicherheit ) fehlt auch. Mit dem TÜV-Siegel weiß ich auch nicht mehr weiter. Da gab es sehr viele Korruptions-Fälle. Soll nicht heißen dass die GS-, und CE-Siegel korruptionsfrei sind.
Aber diese Relais-Karte würde ich NIEMALS an das Stromnetz anschließen. :astonished:
Super zum Schalten per µC sind auch diese hier und nur wenig teurer, dafür aber mit "Garantie":
Ja,da ist man auf der sicheren Seite ( wie CurryMuetze aus diesem Forum ). Funk-Steck-Dosen gibts auch aus Germanistan ( z.B. von ELV ).
Vielleicht sollte man den Strom-Verbrauch der Funk-Steck-Dosen mal überprüfen ( ein Härchen in der Suppe gibt es immer ).
Ich traue den Dingern nicht, seit dem ( hat nix mit Funk-Steck-Dosen zu tuen ) mein Digital-Timer ( eigentlich zur Aquarium-Beleuchtung gedacht ) fette 9 Watt ( VA ) im Dauerbetrieb verbrauchte.
HI,
9w? Das würd mcih schon sehr wundern, wofür soltlen die denn fließen? Nur die kleine LED????
Na das werd ich gleich mal heut Abend prüfen.
Ich werd aber trotzdem erst mal bei den FUnksteckdosen bleiben, da fühl ich mich sicher ;)
Gruß
9W und 9VA sind nicht das gleiche.
Da in den Haushalten nur der Wirkstrom (Strom und Spannung sind in Phase) bzw der Wirkleistungs-Anteil gemessen und bezahlt wird hat die Scheinleistung keine Aussagekraft. Ein Netzteil mit einem Kondensator als Vorwidestand generiert zwar einen meßbaren Strom abre nur eine kleine Wirkleistung.
Und hier gibt es auch noch welche: http://powerswitchtail.com/PSTIIU.aspx (schalten schon bei 3 Volt mit >3mA, also auch etwas für 3,3 Volt Umgebungen, was mit dem ELV-Gerät nicht möglich ist).
Mir kommt's drauf an was auf dem Haus-Zähler steht ( Miets-Haus ).
In einem anderem Forum hatten wir mindestens 1 Million ( wenn nicht sogar Tausend :P ) Threads zum Thema Wirkleistung, Scheinleistung etc. ...
