Relais schaltung
Hallo,
Ich habe ein Relais, welches über digital Output 13 gesteuert wird.
Das funktioniert soweit ganz gut.
Auf der anderen seite habe ich ein Step up nachgeschaltet um von 5V auf 12 V zu kommen. Und danach ist eine Spule ( magnetventil)
Beide Sachen einzeln laufen.
Wenn ich die Spule allerdings über das Relais laufen lasse. Schaltet das Relais wie wild an und aus. Auch die Roten LED auf dem Board flackern.
Jetzt ist meine Frage warum?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :wink:
Poste bitte im deutschen Teil des Forums, sonst versteht dich keiner. Ich verstehe das Problem übrigens auch nicht, bitte einen (notfalls handgemalten) Schaltplan :slight_smile:
Ich vermute mal das die 5V deines Stepup auch gleichzeitig die 5V deines Arduino sind. Sobald das Relais schaltet geht der Arduino der Saft aus, startet neu und das Spiel beginnt von vorne.
Einfach mal so vermutet da weder Schaltplan, Sketch noch irgendwelche Leistungsdaten gezeigt werden.
Gruß
Das gerade von Scherheinz aufgezeigte Szenario ist um so wahrscheinlicher, wenn Du die 5V vom Arduino nimmst der über USB versorgt wird. Bedenke auf der 5V Seite des DC/DC Wandlers fast der 3 fache Strom gezogen wird als das Ventil braucht.
Grüße Uwe
