Salve ragazzi,
scusate se ho lasciato questo post in asso ma per motivi di lavoro son dovuto partire e ho dovuto abbandonare tutto, adesso ho modo di riprendere questo mio hobby... vorrei ringraziarvi intanto per avermi cmq assistito al problema.
uwefed:
un po complicato.
Se usi 2 deviatori (relé e interuttore) puoi fare quello che vuoi ma lo svantaggio é che il relé in certi casi deve rimanere alimentato anche se la luce é spenta.
L' alternativa é che colleghi l'interuttore non sui 230V ma lo colleghi a un entrata di Arduino. In questo caso servono un po di accorgimenti per evitare disturbi o guasti del Arduino (resistenze, diodi zener). Una separazione galvanica con un optocopler non é un idea malvagia.
Ciao Uwe
Il relè con stadio pilota è collegato ad arduino e quindi è alimentato continuamente.
Nello specifico come si potrebbe collegare l'interruttore in modo che interagisca direttamente con arduino?
BaBBuino:
Questo è lo schema di come dovresti collegare il deviatore ai contatti del Relè.
Copme dice Uwe, in alcuni casi, il relè sarebbe continuamente alimentato anche a luce spenta.
Nel caso sia un problema, devi optare per la soluzione software con un Int collegato all'Arduino.
scusa se sto per dire una cavolata(non ho molta esperienza, la mia è solo una passione nel tempo libero e sto cercando di imparare tecnologie nuove) ma, visto che il relè con stadio pilota si aziona con input digitali, come faccio ad azionarlo dall'interruttore? posso benissimo collegarlo come da schema e funziona?
Bisogna considerare una cosa... quando dalla mia applicazione sul cellulare dico ad arduino di azionare il relè, arduino stesso, ad azione avvenuta, invia a tutti i client collegati lo stato attuale della luce. Quindi se per esempio 3 cellulari hanno l'applicazione aperta e uno dei tre spegne o accende la luce, gli altri due devono poter vedere il nuovo stato della luce... tutto questo attualmente funziona... vorrei che azionando il relè dall'interruttore a parete, in qualche modo venga inviato l'input digitale ad arduino che in quel caso saprà cosa fare
Gabeks:
Ciao Pino,
puoi mandarmi il link dei Relé che hai utilizzato?
anche io ho intenzione di fare una cosa simile alla tua, utilizzando uno shield ethernet e la libreria Tinywebserver... sono sulla strada giusta?
Grazie,
Ciao,
Andrea.
ecco il link del relè che ho acquistato
Purtroppo non uso Tinywebserver, non la conosco... non faccio altro che inviare richieste http ad arduino che svolge ciò che gli dico e risponde a tutti i client attraverso socket
