Je reposte ce que j'ai écrit il y a quelques jours sur un autre sujet.
Ces calculettes magiques semblent résoudre tous les problèmes mais il faut avoir compris au préalable le principe du calcul.
Pourquoi utiliser un site web alors que 3 minutes de fonctionnement de méninges suffisent.
Ca marche avec une calculette,
- sans avoir besoin d'Internet.*
- Dans le pont diviseur, vous maîtrisez le courant I,*
- il suffit juste de se rappeler que U=RI.*
Topologie du pont:
La résistance supérieure est R1, l'inférieure est est R2.
V1-------|R1|--------V2-----|R2|-----OV (masse/gnd)
Tension de départ : V1
Tension de sortie que l'on veut obtenir : V2
On choisi le courant qui passe dans le pont : Io
Pour choisir Io il n'y a pas de recette universelle.
Le pont sert à commander un circuit, ce circuit possède une résistance d'entrée, pour un circuit CMOS cette résistance est de l'ordre du milion d'ohms (MegOhms).
La règle communément utilisée est que la résistance R2 doit être 10 fois plus faible que la charge, ceci afin que la charge ne modifie pas le raport du pont.
Prenons l'exemple d'un circuit d'entrée CMOS qui à une résistance d'entrée supérieure à 1 Megohms, R2 sera choisie inférieure ou égale à 100kohms. C'est une règle qui fonctionne dans la grande majorité des cas mais elle n'a rien d'obligatoire on peut tout aussi bien choisir R2<=Rcharge/100
Détermination de R2 :
- On connaît V2 et Io donc R2 = V2/Io.
Ou on connaît V2 et R2 et on calcule Io = V2/R2.
Calcul de R1 :
au choix :
- La tension au bornes de R1 est égale à V1-V2 , donc R1 = (V1-V2)/Io
- La résistance totale du pont R=R1+R2 est égale à V1/Io. Comme on a déjà calculé R2 il vient R1= R- R2.
C'est exactement le même calcul mais présenté différemment.
Exemple V1 = 10V . Pour 10V en entrée on veut 3,3V en sortie.
On a fait le choix que le courant dans le pont doit être de 2,4 mA donc R1 = 3,3V/2,4mA = 1375 ohms
R2
Première façon : la chute de tension aux bornes de R1 est égale à 10V-3,3V soit 6,7 V. Comme I= 2,4mA R1 = 6,7V/2,4mA =2791 ohms
Deuxième façon : la résistance totale du pont est égale à 10V/2,4mA = 4166 ohms. Donc R1 = 4166-1375 = 2791 ohms.
Bien entendu on choisi les valeurs normalisée les plus proches. Pour obtenir une valeur ultra précise même non normalisée il suffit de grouper les résistances en série ou en parallèle.
Après que tu auras compris ce calcul, pour faire vite (si internet ne rame pas) tu pourra utiliser les calculettes qui n'auront plus rien de magique.
