Bonjour, j'ai un bug assez étrange, voila lorsque je lance n'importe quel programme Arduino je peux le téléverser ou le compiler une seule fois car après apparait le message d'erreur " Erreur de compilation pour la carte Arduino Uno " ou erreur de téléversement lorsque je fais une modification ou non. Donc je suis obliger a chaque fois d'enregistrer le programme puis de le relancer pour pouvoir le tester.
Merci d'avance pour votre aide.
Salut. En général ce message n'est jamais isolé. Il y en a forcément d'autres qui le précèdent.
STP : pas de copie d'écran. Utilise le bouton "Recopier les messages d'erreur", en bas à droite, ensuite CTRL-V dans ton post.
Voici le message d'erreur:
Arduino : 1.8.19 (Windows 10), Carte : "Arduino Uno"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware
C:\Program Files\Arduino\hardware -tools
C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries
C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\unplotsurlaroute\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path
C:\Users\unplotsurlaroute\AppData\Local\Temp\arduino_build_963793 -warnings=none -build-cache
C:\Users\unplotsurlaroute\AppData\Local\Temp\arduino_cache_498503 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\unplotsurlaroute\OneDrive\Desktop\ProjetArduino\Prog_All\All\All.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware
C:\Users\unplotsurlaroute\AppData\Local\Temp\arduino_build_963793 -warnings=none -build-cache C:\Users\unplotsurlaroute\AppData\Local\Temp\arduino_cache_498503 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
Les messages détaillées sont activés dans les préférences?
Tu as le même comportement si ton répertoire projet ne se trouve pas dans OneDrive?
J'ai réussi à résoudre le problème , j'ai désinstallé OneDrive, donc plus de problème au niveau de compilation ou de téléversement mais je ne pouvais plus sauvegarder mon fichier, j'ai changé la version d'Arduino, ca a l'air de marcher
