[RESUELTO]Problema con sensor de movimiento PIR
Hola!
Estoy haciendo mi primer proyecto en una placa arduino uno, es un sensor de movimiento que usa el sensor PIR, hice la simulación y todo salió bien, pero cuando monte los componentes el sensor parece estar sensando movimiento siempre, por lo cual nunca se apaga el led de indicación, al tratar de encontrar el problema, decidí desconectar el sensor de la placa y accidentalmente me di cuenta que el cable del pin 2 que es por donde entra la señal del sensor PIR es muy sensible, tanto que si paso mi mano cerca a el (4 o 5 cm de distancia) se activa el circuito, ni siquiera necesito tocar ese cable para que se active el led y el zumbador... este problema se me hace muy raro por que he visto varios videos con este mismo montaje y nunca tienen ese problema, cambie la placa Arduino (tengo dos) y en ambas placas ocurre lo mismo, obviamente también ya cambie el cable y los pines donde puedo conectarlo, en todos tengo el mismo problema, que puedo hacer? les dejo mi código para que puedan verlo y estaré muy atento a sus respuestas!
int pinsensor = 2; // Definimos como variable el pin donde se conecta el sensor PIR
	int pinLed = 3; // Definimos como variable el pin donde se conecta el Led
	int pinBuzzer = 4; // Definimos como variable el pin donde se conecta el sensor PIR
  int move = 0;
	void setup() // configuración inicial del Arduino
	  pinMode(pinsensor, INPUT); // Configuramos el pin del sensor PIR como entrada
	  pinMode(pinLed, OUTPUT); // Configuramos el pin del Led como salida
	  pinMode(pinBuzzer, OUTPUT); // Configuramos el pin del Buzzer como salida
	void loop() // Instrucciones que se repetirán mientras el Arduino este en funcionamiento
    move = digitalRead(pinsensor);
    delay(50);
	  if(move == HIGH) // Condicional para cuando el sensor PIR detecte movimiento
      Serial.print(move);
      Serial.print(" : ");
      Serial.print("Movimiento Detectado");
	    digitalWrite(pinLed, HIGH); // Encendido del Led
      tone(pinBuzzer, 80000, 1000); // Se emite una señal tipo tomo al Buzzer, con una frecuencia de 80Khz y una duración de 10 segundos
      move = 0;
      delay(300);
	  else // Instrucciones para cuando no se cumpla la condición
      Serial.print(move);
      delay(100);
      digitalWrite(pinLed, LOW); // apagado del Led
	    digitalWrite(pinBuzzer, LOW); // apagado del Buzzer
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
¿ Que sensor es?, ¿ lo has ajustado adecuadamente?
Eso es totalmente normal, lo tienes al aire y te está funcionando a modo de antena y tendrás siempre valores aleatorios sea cual sea el pin y sea cual sea la placa, el fallo viene del PIR no del cable o la placa.
Es un sensor PIR HC-SR501
Tienes razon, no sabia eso del modo antena, pero si es eso, en cuanto al sensor, creo que el sensor PIR esta averiado, ire a comprar otro, muchas gracias
