Bonjour, bonjoure. je me demandais si il êtais possible de modifier L'uid d'un tag RFID avec une arduino .
pour info j'ai le capteur rfid-RC522 (comme bcp).
voila voila merci d'avance en tout cas.
bonsoir
Le RC522 permet de faire du Read/Write mais l'ecriture n'est pas possible sur les blocks en read only, ce qui est toujours quasi le cas du block0 (manufacturer block) qui contient l'UID
Les Block Read Only ? ^^
Magnusmen:
c'est une notion informatique concernant les memoires
Read Only (lecture seule) , tu peux lire le contenu mais pas ecrire/effacer
du cout est t'il possible de trouver des "block en write/read only" ? si ca existe ?
Magnusmen:
La seule reponse que je te donnerais , c'est : oui ça existe 8)
YOUPIS!!!! ca me plait comme reponse ^^ ! et peut ton en acheter sur des site du style je c pas moi amazone selectronique ou des truc du style ? que doige marker d'aprés toi dans ma barre de racherche google ? je ne c pas perso ( je suis un atarder) et (non desirez) !
RFID read and write tag par exemple
Merci jambe !!! ah oui g oublier que c la seule reponser que tu va me donner Artouste ^^ bon ba pg merci en tout qua vous mavez vraiment aidez !!!!
put1 ca coute un plomb c'est truc ! https://www.parallax.com/product/28440
pour ce qui sont intérésser g aussi trouver un tuto ! sur ce site ^^ Arduino Playground - ParallaxRFIDreadwritemodule
Ca c'est le lecteur RFID
Si tu veux des tag modifiable c'est ce produit:
Jambe:
hé non
The user data area can be optionally secured with a 32-bit password to allow only authorized read and write operations.
non?
Jambe:
The user data area can be optionally secured with a 32-bit password to allow only authorized read and write operations.non?
fonctionne pas avec un RC522 c'est pas du 13.56 MHz c'est de la vielle techno en 125 KHz
Ah oui ^^ c bcp mieux merci bcp !!!!!!! je vais me rensegner pour le code je vous tien au courant
Artouste:
Ah ca, j'ai pas regardé, j'ai juste regardé le coté Read and write
Jambe:
read and write , tu va en trouver des "caisses pleines"
c'est la notion de write sur manufacturer block qui est recherchée là 8)
