Ciao a tutti, sto sperimentando da poco arduino ( e l'elettronica) volevo sapere se c'è un modo per riconoscere il colore del led inserito in un pin.
Senza l'uso di un colorimetro esterno che ne legge il colore e lo trasmette ad Arduino? ... NO, basandosi solo sulla caduta di tensione la cosa è troppo approssimativa e ci sono molti valori simili che si sovrappongono ... :
Ah .. i LED NON si collegano MAI direttamete ai pin di Arduino, ma sempre con la loro resistenza che ne limita la corrente e sempre nei limiti dell'assorbimento che un singolo pin di Arduino può sopportare.
Guglielmo
Grazie per la risposta. Effettivamente stavo pensando di guardare la caduta di tensione...acquisterò un sensore per i colori se non ci sono altre soluzioni. L'idea che avevo in mente è molto semplice. Inserire sulla breadboard 2 led di colore diverso e 1 led RGB. Il led RGB si "colora" in base alla miscellazione dei 2 led. E' una cosa fattibile? Grazie
Non ho ben capito cosa vuoi fare ...
... tu vuoi avere collegati due LED e su un terzo LED RGB accendere gli stessi due colori dei due messi assieme?
Se è così, intanto scordati di avere il esattamente colore risultante ... avrai un qualche cosa forse di simile, ma ci sono troppe cose in gioco, tra cui le caratteristiche e le tolleranze dei LED, la non linearità ai colori dell'occhio umano, ecc. ecc.
Guglielmo
ah ok pensavo che come primo progettino fosse un buon inizio guarderò qualcosa di più fattibile. Grazie per la risposta
