[Risolto]Alimentazione usb ok - alimentazione esterna ko
Buongiorno a tutti,
Sto realizzando per la redazione della tesi di laurea un progettino che prevede l'utilizzo di:
-n . 1 Arduino mega 2560 Rev. 3;
-n. 4 accelerometri MMA7361L;
-n. 2 led;
-n. 1 modulo SD-card;
-n.1 RTC ds1302.
Ho creato il codice, anche e sopratutto grazie all'aiuto avuto da questo forum, che funziona benissimo se tutto é alimentato tramite porta USB ma che non riesco a far funzionare con alimentazione esterna.
Il mio progetto prevede infatti il non utilizzo del PC m la creazione di un datalog in cui vengono memorizzate le letture dei sensori e quindi il tutto andrebbe alimentato esternamente.
Il problema sorge nel momento in cui alimento esternamente(tramite l'apposito connettore di alimentazione) l'Arduino.
Infatti sia alimentando con batteria (Ho provato 12 V 7.2Ah e 12 V 45 Ah) che con alimentatore stabilizzato (13.8 V 3 Ah) il sistema non funziona.
In particolare non funziona il datalog e va in errore l'autocalibrazione degli accelerometri e i led incorporati sulla scheda Arduino cominciano a "vibrare" e ad indebolirsi.
Se stacco l'alimentazione degli accelerometri tutto funziona perfettamente(Ma purtroppo non effettua l'autocalibrazione e quindi non va bene al mio fine).
Gli accelerometri, cosi come il modulo SD-card e l' RTC, li alimento tutti con il pin 5V di arduino mentre i pin 3.3V degli stessi sensori/moduli li collego a un partitore di tensione da me creato(dal quale escono 3.3 V) poiché il pin 3.3 V della scheda Arduino l'ho bruciato per un mio errore.
Non riesco a capacitarmi come sia possibile che tramite USB tutto funziona e tramite alimentazione esterna no.
Col tester in entrambi i casi misuro sul pin 5 V di arduino circa 5 V.
Qualche suggerimento?
Ringrazio anticipatamente.
Pasqualino
Nella MEGA esiste un integrato di stabilizzazione della tensione che porta l'ingresso da 7-12V a 5V con una corrente massima di 1A.
In realtà può tollerare anche tensioni sino a 20V ma per brevi periodi e comunque con assorbimenti inferiori a 800mA.
Questo IC (NCP1117ST50T3G) viene usato solo se non è connessa la porta USB.
Poiché quest'ultima al massimo può erogare 500mA, ne deduco che non è un problema di corrente.
Purtroppo, penso che ci sia l'IC guasto.
Ma niente paura: non è difficilissimo sostituirlo.
Grazie mille per la risposta.
Volevo chiedere: visto il problema e considerato e non ho molta dimestichezza con le micro saldature( non é il mio campo l'elettronica) é per caso possibile alimentarlo tramite la porta USB dell'Arduino prendendo un connettore USB e collegando al + e - dello stesso una batteria 12 V 7.2 Ah?
...spero di non aver detto un'assurdità.....
No, otterresti di bruciare altri componenti.
pasqualino:
NO, non farlo, USB porta i 5v e NON è regolata (lo è già a monte) ... se gli mandi dentro i 12v bruci tutto !!!
Guglielmo
Mi fido di Voi, non proverò. :slight_smile:
Grazie mille.
Pasqualino
