Come da titolo volevo un piccolo aiuto/consiglio sul acquisto di questo LCD trovato su ebay:
http://www.ebay.it/itm/3-2-Inch-TFT-LCD-Touch-Screen-Display-Shield-Module-for-Arduino-Raspberry-Pi-/141249273618?hash=item20e31cdf12
(Premetto che sono un novizio,quindi vi prego di non usare terminologie troppo complesse, oppure ragionamenti troppo elaborati.Sono un "esperto" in campo software/programmazione,ma non in campo hardware.)
Mi sorgono molte domande riguardanti questo prodotto:
1)E' compatibile con Arduino Mega 2560?
2)Siccome include il suo Shield, per quanto riguarda l'interfacciamento hardware,basta solo impilare il tutto sopra l'Arduino, oppure bisogna fare qualcos'altro?(intendo a livello hardware, non software come inclusione di librerie,etc...)
3)Con display di questo tipo è possibile farci di "tutto"? Mi spiego meglio: avevo intenzione, nel caso sia possibile, di progettare un piccolo software con interfaccia grafica, e altri esperimenti similari.
Perché girando un po' nella rete ho solo trovato molte persone, che lo usavano solo per mostrare immagini e nulla di più.
4a)il lettore di schede SD incorporato con il display, si può usare contemporaneamente con lo schermo,oppure bisogna usarli in modo asincrono?(O uno o l'altro per intenderci
4b)il lettore di schede SD posso anche sfruttarlo in altri modi?Esempio: leggere da memorie SD, file e altre cose simili, oppure è relegato strettamente al display e quindi devo solo usarlo per cose che siano relegate a quest'ultimo?
Grazie per le eventuali risposte.
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
Quanto sei novizio di Arduino ? Se hai appena iniziato io ti sconsiglierei di iniziare da qualcosa di così complesso come la gestione di qualcosa di "grafico".
Da quello che vedo, dovrebbe andare bene sia con la UNO che con la MEGA.
Sembra infatti che i cinesi abbiano più o meno clonato i display 4dsystems ![]()
"dovrebbe andare bene" se è fatto bene, ovviamente...
paulus1969:
Direi proprio di no, quello è il solito display con bus parallelo a 16 bit, più i segnali di controllo, che si può usare solo con la Mega, infatti forniscono assieme la relativa shield.
La descrizione del prodotto è truffaldina, il venditore è cinese e non inglese come può sembrare dall'inserzione.
Ciao , l'ho acquistato anchio ..ma subito dopo ne ho preso uno più "professional" prendili originali (Shield + monitor) ...che conviene alla fine
1)E' compatibile con Arduino Mega 2560?--------------------------SI
2)Siccome include arda l'interre,basta solo -----------------------SI
3)o solo trovatoini e nulla di più.------------------------------------SI
4a)il lett----------------------------------------------------------------SI
4b)il lettore di sche---------------------------------------------------NON SO (credo di no)
Con le dovute librerie fai tutto
Ciao
Grazie mille per tutte le risposte/aiuti/consigli, soprattutto mkomko
veloce e conciso come piace a me.
mkomko:
Ciao
Perche poi ne hai acquistato uno più "professionale"? Perchè consigli l'originale? Cosa aveva questo che non andava?
astrobeed:
Ecco... infatti le immagini mi sembravano strane.
La descrizione riporta:
Easy 5 pin interface to any host device: VCC, TX, RX, GND, and RESET
Asynchronous hardware serial port, TTL interfaces with 300-256K baud
Powered by the 4D-Labs PICASO-SGC processor
e questo farebbe pensare ad un display che puoi usare anche con una UNO o addirittura con un attiny85 mediante comandi seriali... invece...
inter1908:
Avevo aperto un post un pò di tempo fa per dei problemi (principalmente di avvio e inizializzazione) che poi ho risolto.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=317270.0
ciao
