Rp2040 et sim7060c
Bonjour,
Je tente d'envoyer un sms via un rp2040 avec un sim760c 4g le sim est bien reconnu mais aucun message n'est envoyé : OK
ATE0
<< OK
AT+CMEE=2
<< OK
AT+COPS=1,2,"20815"
! Timeout
ATTENTION: Roaming possible
AT+CMGF=1
<< +CME ERROR: phone failure
OK
AT+CSCS="GSM"
<< OK
Envoi du SMS...
Prompt > reçu
+CMS ERROR: Network timeout
ÉCHEC: Problème confirmé
Solutions possibles:
  1. Vérifiez le forfait SMS
  2. Essayez une autre carte SIM Free
  3. Testez en zone urbaine
    Sauf que la carte sim fonctionne très bien dans mon portable !
type or paste code here
`Use code tags to format code for the forum`#include <Arduino.h>
#define SIM_RX_PIN 9
#define SIM_TX_PIN 8
#define DEST_PHONE "+33666666666"/j'ai modifié le numero pour FORUM
  while (!Serial);
  Serial2.setRX(SIM_RX_PIN);
  Serial2.setTX(SIM_TX_PIN);
  Serial2.begin(115200);
  delay(5000); // Délai critique pour Free
  Serial.println("\nConfiguration Free Mobile...");
  // Réinitialisation complète
  sendATCommand("AT+CFUN=0", 2000);
  delay(3000);
  sendATCommand("AT+CFUN=1", 5000);
  // Configuration de base
  sendATCommand("ATE0", 1000);
  sendATCommand("AT+CMEE=2", 1000);
  // Verrouillage sur Free Mobile (MCC 208, MNC 15)
  String copsResp = sendATCommand("AT+COPS=1,2,\"20815\"", 10000);
  if (copsResp.indexOf("OK") == -1) {
    Serial.println("ATTENTION: Roaming possible");
  // Configuration SMS ultra-robuste
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (sendATCommand("AT+CMGF=1", 2000).indexOf("OK") != -1) break;
  sendATCommand("AT+CSCS=\"GSM\"", 1000);
  // Envoi SMS avec contrôle strict
  Serial.println("\nEnvoi du SMS...");
  if (sendFreeSMS(DEST_PHONE, "Test Free Mobile")) {
    Serial.println("SUCCÈS: SMS envoyé via Free");
    Serial.println("ÉCHEC: Problème confirmé");
    Serial.println("Solutions possibles:");
    Serial.println("1. Vérifiez le forfait SMS");
    Serial.println("2. Essayez une autre carte SIM Free");
    Serial.println("3. Testez en zone urbaine");
bool sendFreeSMS(const String &number, const String &msg) {
  Serial2.print("AT+CMGS=\"");
  Serial2.print(number);
  Serial2.println("\"");
  // Attente optimisée du prompt
  unsigned long start = millis();
  while (millis() - start < 10000) {
    if (Serial2.available() && Serial2.read() == '>') {
      Serial.println("Prompt > reçu");
  // Envoi avec vérification
  Serial2.print(msg);
  Serial2.write(26); // Ctrl+Z
  // Attente réponse étendue
  start = millis();
  while (millis() - start < 20000) {
    if (Serial2.available()) {
      String resp = Serial2.readString();
      Serial.println(resp);
      if (resp.indexOf("+CMGS:") != -1) return true;
      if (resp.indexOf("CMS ERROR") != -1) return false;
  return false;
String sendATCommand(const String &cmd, unsigned long timeout) {
  Serial2.println(cmd);
  Serial.println(">> " + cmd);
  String response;
  while (millis() - start < timeout) {
      char c = Serial2.read();
      response += c;
      if (response.endsWith("OK\r\n") || response.endsWith("ERROR\r\n")) {
        response.trim();
        Serial.println("<< " + response);
        return response;
  Serial.println("! Timeout");
  return "";
void loop() {}`
[test.ino|attachment](upload://fsYGLT2GS5i9aHcCoJcsznYomXe.ino) (2.7 KB)
Comment et alimenté le module ?
le module est alimenté en 12v par une alimpc, j'ai reussi a recevoir des messages en modifiant le code je dois faire des tests demain
Bonjour, Les problèmes provenait d'un l'alimentation sur PC, néanmoins ce sketch test m'a permis d'en modifier un complètement différent qui me pose problème au niveau de la réception des sms, je n'arrive pas a extraire le contenu du sms et le comparer dans mes tests dans processBuffer. Merci pour votre aide
(Attachment test4.7z is missing)
test4_copy_20250401014137_copy_20250401073215.ino (28.8 KB)
Bonjour
Sans le code et le circuit difficile de vous aider...
ça y est, j'ai rajouté le code dans mon message précédent
je lis sur mon iPhone, je ne peux pas voir un .ino simplement.
Postez le code directement dans le forum en utilisant les balises de code (cf "Les bonnes pratiques du Forum Francophone” si vous ne voyez pas comment faire) et idem pour une photo du circuit (un dessin schématique à main levé avec la référence des produits et les alims serait bien).
#include <EEPROM.h>
// Configuration des broches
constexpr int ANEMOMETER_PIN = A0;  // GP26
constexpr int WIND_VANE_PIN = A1;   // GP27
// Communication SIM - Utilisation de Serial2 avec pins 8 et 9
#define SIM_RX_PIN 9  // GP9 (RX du module SIM)
#define SIM_TX_PIN 8  // GP8 (TX du module SIM)
#define DEST_PHONE "+33652054971"
constexpr unsigned long SIM_BAUDRATE = 115200;
// Configuration des mesures
constexpr uint16_t WIND_SPEED_MIN = 0;
constexpr uint16_t WIND_SPEED_MAX = 500;
constexpr uint16_t WIND_DIR_MIN = 0;
constexpr uint16_t WIND_DIR_MAX = 360;
// Coefficients et calibration
uint16_t anemometerCoeff = 10;
uint16_t anemometerOffset = 0;
uint16_t windVaneCoeff = 10;
uint16_t windVaneOffset = 0;
// EEPROM
constexpr int ANEMOMETER_COEFF_EEPROM_ADDR = 0;
constexpr int ANEMOMETER_OFFSET_EEPROM_ADDR = sizeof(uint16_t);
constexpr int WIND_VANE_COEFF_EEPROM_ADDR = 2 * sizeof(uint16_t);
constexpr int WIND_VANE_OFFSET_EEPROM_ADDR = 3 * sizeof(uint16_t);
constexpr int HOURLY_AVERAGES_EEPROM_ADDR = 4 * sizeof(uint16_t);
// Structure de données
struct Measurement {
    uint16_t value;
    char dateTime[20];
// Variables globales
Measurement windSpeedMemory[6];
Measurement windDirectionMemory[3];
uint8_t windSpeedIndex = 0;
uint8_t windDirectionIndex = 0;
// Timing et mesures
constexpr int MEASURE_INTERVAL_2S = 2000;
uint32_t windSpeedSum = 0;
uint16_t windSpeedCount = 0;
unsigned long last2sMeasure = 0;
constexpr unsigned long MEASURE_INTERVAL_1M = 4000;
uint16_t windSpeed1Min[15];
uint8_t windSpeed1MinIndex = 0;
unsigned long last1mMeasure = 0;
constexpr int MEASURE_INTERVAL_1H = 3600000;
float windSpeed1H[30];
uint8_t windSpeed1HIndex = 0;
unsigned long last1hMeasure = 0;
unsigned long cycleStartTime = 0;
bool firstHourCycle = true;
// Gestion des rafales
uint16_t gustCount = 0;
uint16_t maxGustSpeed = 0;
constexpr uint16_t GUST_THRESHOLD = 50;
uint16_t previousSpeed = 0;
// Tendance horaire
float hourlyAverages[3]; // Stocke les 3 dernières moyennes horaires
uint8_t hourlyIndex = 0;
bool trendInitialized = false;
String currentTrend = "Indéterminée";
constexpr float ADC_TO_VOLTAGE = 3.3f / 4095.0f; // RP2040 ADC 12-bit
// Gestion SIM
char senderNumber[20] = "";
bool simConnected = false;
unsigned long lastSIMCheck = 0;
constexpr unsigned long SIM_CHECK_INTERVAL = 10000;
// Buffer pour la réception SMS
constexpr int BUFFER_SIZE = 512;
char smsBuffer[BUFFER_SIZE];
int bufferIndex = 0;
unsigned long lastCharTime = 0;
// Variable pour détecter si USB est connecté
bool usbConnected = false;
// Prototypes de fonctions
void initializeEEPROM();
void loadValuesFromEEPROM();
void saveValuesToEEPROM();
void measureWindSpeed();
void measureWindDirection();
void filterWindSpeed();
void calculateTrend();
void updateTrend(float currentAverage);
void processCommand(String command);
void sendDataViaSMS();
void handleSMS();
void resetArduino();
String getCardinalDirection(float degrees);
String getSIMPhoneNumber();
bool initializeSIM();
bool checkSIMConnection();
String sendATCommand(const String &cmd, unsigned long timeout);
//bool sendFreeSMS(const String &number, const String &msg);
void checkUSBConnection();
void receiveSMS();
void checkCompleteMessage();
void processBuffer();
String sendATCommand(const String& cmd, unsigned long timeout) {
    String response;
        while (Serial2.available()) {
            response += c;
    Serial.print(">> ");
    Serial.println(cmd);
    Serial.print("<< ");
    response.replace("\r", "\\r");
    response.replace("\n", "\\n");
    Serial.println(response);
    return response;
bool sendSMS(const char* number, const String& message) {
    delay(100);
    Serial2.print(message);
    Serial2.write(0x1A);  // Ctrl+Z
            if (resp.indexOf("ERROR") != -1) break;
    return false;
String getSIMPhoneNumber() {
    String response = sendATCommand("AT+CNUM", 2000);
    // Analyse de la réponse
    int startIndex = response.indexOf("+CNUM:");
    if (startIndex != -1) {
        int endIndex = response.indexOf("\n", startIndex);
        String numLine = response.substring(startIndex, endIndex);
        int numStart = numLine.indexOf("\"") + 1;
        int numEnd = numLine.indexOf("\"", numStart);
        if (numStart != -1 && numEnd != -1) {
            return numLine.substring(numStart, numEnd);
    return "Numéro non trouvé";
bool initializeSIM() {
    // Vérification de l'état du PIN
    String resp = sendATCommand("AT+CPIN?", 2000);
    if (resp.indexOf("+CPIN: READY") != -1) {
        if (usbConnected) {
            Serial.println("[SIM] Pas de code PIN nécessaire");
        return true;
    else if (resp.indexOf("+CPIN: SIM PIN") != -1) {
        // Essai avec code PIN par défaut 0000
        if (usbConnected) {
            Serial.println("[SIM] Code PIN requis, essai avec 0000");
        resp = sendATCommand("AT+CPIN=\"0000\"", 5000);
        if (resp.indexOf("OK") != -1) {
            if (usbConnected) {
                Serial.println("[SIM] Code PIN 0000 accepté");
            return true;
            // Essai avec code PIN par défaut 1234
            if (usbConnected) {
                Serial.println("[SIM] Code PIN 0000 refusé, essai avec 1234");
            resp = sendATCommand("AT+CPIN=\"1234\"", 5000);
                if (usbConnected) {
                    Serial.println("[SIM] Code PIN 1234 accepté");
                return true;
                if (usbConnected) {
                    Serial.println("[SIM] Échec de l'initialisation avec les codes PIN par défaut");
                return false;
    else if (resp.indexOf("+CPIN: SIM PUK") != -1) {
        if (usbConnected) {
            Serial.println("[SIM] Carte bloquée (PUK nécessaire)");
    return false;
bool checkSIMConnection() {
   String resp = sendATCommand("AT", 1000);
    return resp.indexOf("OK") != -1;
void checkUSBConnection() {
    bool newStatus = (Serial);
    if (newStatus != usbConnected) {
        usbConnected = newStatus;
        if (usbConnected) {
            Serial.println("\nStation météo RP2040 initialisée");
            Serial.println("-----------------------------");
            Serial.print("Anémomètre - Coeff: ");
            Serial.print(anemometerCoeff / 10.0f, 1);
            Serial.print(", Offset: ");
            Serial.println(anemometerOffset / 10.0f, 1);
            Serial.print("Girouette - Coeff: ");
            Serial.print(windVaneCoeff / 10.0f, 1);
            Serial.println(windVaneOffset / 10.0f, 1);
            Serial.println("Tapez '?' pour l'aide");
//////////////////////////il manque quelquechose/////////////////////////////////////
    String cmd = "AT+CMGS=\"" + number + "\"";
    String resp = sendATCommand(cmd, 2000);
    if (resp.indexOf(">") != -1) {
        Serial2.print(msg);
                if (usbConnected) {
    return false;
    // Configuration Serial2 pour RP2040
    Serial2.begin(SIM_BAUDRATE);
    // Configuration RP2040
    analogReadResolution(12);
    EEPROM.begin(512);
    // Initialisation
    initializeEEPROM();
    cycleStartTime = millis();
     // Initialisation SIM
    if (initializeSIM()) {
        simConnected = checkSIMConnection();
        if (simConnected && usbConnected) {
            Serial.println("[SIM] Module connecté");
            Serial.print("[SIM] Numéro de la carte : ");
            Serial.println(getSIMPhoneNumber());
        if (usbConnected) {
            Serial.println("[SIM] Échec de la connexion au module SIM");
// Configuration SIM7670C
    sendATCommand("ATE0", 1000);  // Désactive echo
    sendATCommand("AT+CMEE=2", 1000);  // Messages d'erreur détaillés
    sendATCommand("AT+CNMI=2,2,0,0", 1000);  // Notification immédiate des SMS
    Serial.println("Système prêt");
    // Acquisition des données
    if (currentMillis - last2sMeasure >= MEASURE_INTERVAL_2S) {
        last2sMeasure = currentMillis;
        measureWindSpeed();
    // Filtrage des données
    if (currentMillis - last1mMeasure >= MEASURE_INTERVAL_1M) {
        last1mMeasure = currentMillis;
        filterWindSpeed();
    // Calcul des tendances
    if (currentMillis - last1hMeasure >= MEASURE_INTERVAL_1H) {
        last1hMeasure = currentMillis;
        calculateTrend();
    // Vérification du module SIM
    if (currentMillis - lastSIMCheck >= SIM_CHECK_INTERVAL) {
        lastSIMCheck = currentMillis;
        bool newStatus = checkSIMConnection();
        if (newStatus != simConnected) {
            simConnected = newStatus;
            if (usbConnected) {
                Serial.println(simConnected ? "[SIM] Module connecté" : "[SIM] Module non détecté");
                if (simConnected) {
    // Gestion des commandes série
    if (usbConnected && Serial.available()) {
        String command = Serial.readStringUntil('\n');
        command.trim();
        processCommand(command);
    /* Gestion des SMS entrants
    if (simConnected) {
        handleSMS();
    // Petit délai pour économie d'énergie
    //delay(50);
    receiveSMS();
void receiveSMS() {
        // Gestion du buffer circulaire
        if (bufferIndex < BUFFER_SIZE - 1) {
            smsBuffer[bufferIndex++] = c;
            bufferIndex = 0;  // Reset si buffer plein
        lastCharTime = millis();
        // Vérifie si on a reçu un message complet
    // Timeout si pas de caractères reçus depuis 500ms
    if (bufferIndex > 0 && (millis() - lastCharTime > 500)) {
        processBuffer();
        bufferIndex = 0;
void checkCompleteMessage() {
    // Vérifie la fin de message typique (OK\r\n ou ERROR\r\n)
    if (bufferIndex >= 5) {
        if (strstr(smsBuffer + bufferIndex - 5, "OK\r\n") ||
            strstr(smsBuffer + bufferIndex - 5, "ERROR\r\n")) {
            processBuffer();
            bufferIndex = 0;
void processBuffer() {
    // Termine la chaîne
    smsBuffer[bufferIndex] = '\0';
    // Vérifie si c'est un SMS
    char* smsStart = strstr(smsBuffer, "+CMT:");
    if (smsStart) {
        // Extraction du numéro
        char* numStart = strchr(smsStart, '"') + 1;
        char* numEnd = strchr(numStart, '"');
        // Extraction du contenu (après le dernier \n)
        char* contentStart = strrchr(smsStart, '\n');
        if (contentStart) contentStart++;
        if (numStart && numEnd && contentStart) {
            *numEnd = '\0';  // Termine le numéro
            if (usbConnected) {
                Serial.println("\nNouveau SMS reçu:");
                Serial.print("De: ");
                Serial.println(numStart);
                Serial.print("Contenu: ");
                Serial.println(contentStart);
            // Stocke le numéro de l'expéditeur
            strncpy(senderNumber, numStart, sizeof(senderNumber)-1);
            senderNumber[sizeof(senderNumber)-1] = '\0';
            // Réponse automatique seulement si le message contient "123"
            if (strstr(contentStart, "123")) {
                // Préparation du message météo complet
                float direction = (analogRead(WIND_VANE_PIN) * ADC_TO_VOLTAGE / 3.3f) * 360.0f;
                direction = (direction * (windVaneCoeff / 10.0f)) + (windVaneOffset / 10.0f);
                while (direction < 0) direction += 360;
                while (direction >= 360) direction -= 360;
                String message = "Station Meteo AMCPLV\n";
                message += "----------------\n";
                message += "Vitesse: " + String(windSpeed1Min[windSpeed1MinIndex] / 10.0f, 1) + " km/h\n";
                message += "Direction: " + String(direction, 1) + "° (" + getCardinalDirection(direction) + ")\n";
                message += "Rafale max: " + String(maxGustSpeed / 10.0f, 1) + " km/h\n";
                message += "Tendance: " + currentTrend + "\n";
                message += "----------------";
                if (simConnected) {
                    if (sendSMS(senderNumber, message)) {
                        if (usbConnected) {
                            Serial.println("SMS météo envoyé avec succès");
                        if (usbConnected) {
                            Serial.println("Échec d'envoi du SMS météo");
                    if (usbConnected) {
                        Serial.println("[SIM] Module non connecté - Impossible d'envoyer SMS");
            // Traitement de la commande de réinitialisation
            if (strstr(contentStart, "meteo999")) {
                if (usbConnected) {
                    Serial.println("Commande de réinitialisation reçue par SMS");
                resetArduino();
void initializeEEPROM() {
    if (EEPROM.read(ANEMOMETER_COEFF_EEPROM_ADDR) == 255) {
        EEPROM.put(ANEMOMETER_COEFF_EEPROM_ADDR, anemometerCoeff);
        EEPROM.put(ANEMOMETER_OFFSET_EEPROM_ADDR, anemometerOffset);
        EEPROM.put(WIND_VANE_COEFF_EEPROM_ADDR, windVaneCoeff);
        EEPROM.put(WIND_VANE_OFFSET_EEPROM_ADDR, windVaneOffset);
            hourlyAverages[i] = 0.0f;
        EEPROM.put(HOURLY_AVERAGES_EEPROM_ADDR, hourlyAverages);
        if (!EEPROM.commit() && usbConnected) {
            Serial.println("Erreur écriture EEPROM");
        } else if (usbConnected) {
            Serial.println("EEPROM initialisée avec valeurs par défaut");
void loadValuesFromEEPROM() {
    EEPROM.get(ANEMOMETER_COEFF_EEPROM_ADDR, anemometerCoeff);
    EEPROM.get(ANEMOMETER_OFFSET_EEPROM_ADDR, anemometerOffset);
    EEPROM.get(WIND_VANE_COEFF_EEPROM_ADDR, windVaneCoeff);
    EEPROM.get(WIND_VANE_OFFSET_EEPROM_ADDR, windVaneOffset);
    EEPROM.get(HOURLY_AVERAGES_EEPROM_ADDR, hourlyAverages);
void saveValuesToEEPROM() {
        Serial.println("Configuration sauvegardée en EEPROM");
void measureWindSpeed() {
    uint16_t sensorValue = analogRead(ANEMOMETER_PIN);
    if (sensorValue < 10) sensorValue = 0;
    float voltage = sensorValue * ADC_TO_VOLTAGE;
    float speedMs = ((voltage - 0.4f) / 1.6f) * 32.4f;
    if (speedMs < 0) speedMs = 0;
    uint16_t speedKmh = static_cast<uint16_t>(speedMs * 3.6f * 10);
    // Détection des rafales
    if (speedKmh - previousSpeed > GUST_THRESHOLD) {
        gustCount++;
        if (speedKmh > maxGustSpeed) maxGustSpeed = speedKmh;
    previousSpeed = speedKmh;
    // Mise à jour des données
    windSpeedSum += speedKmh;
    windSpeedCount++;
    windSpeed1Min[windSpeed1MinIndex] = speedKmh;
    windSpeed1MinIndex = (windSpeed1MinIndex + 1) % 15;
    if (windSpeed1HIndex < 30) {
        windSpeed1H[windSpeed1HIndex++] = speedKmh;
    if (usbConnected) {
        Serial.print("Vitesse vent: ");
        Serial.print(speedKmh / 10.0f, 1);
        Serial.println(" km/h");
void measureWindDirection() {
    uint16_t sensorValue = analogRead(WIND_VANE_PIN);
    float direction = (voltage / 3.3f) * 360.0f;
    if (usbConnected) {
        Serial.print("Direction vent: ");
        Serial.print(direction, 1);
        Serial.print("° (");
        Serial.print(getCardinalDirection(direction));
        Serial.println(")");
String getCardinalDirection(float degrees) {
    if (degrees >= 337.5 || degrees < 22.5) return "Nord";
    if (degrees >= 22.5 && degrees < 67.5) return "Nord-Est";
    if (degrees >= 67.5 && degrees < 112.5) return "Est";
    if (degrees >= 112.5 && degrees < 157.5) return "Sud-Est";
    if (degrees >= 157.5 && degrees < 202.5) return "Sud";
    if (degrees >= 202.5 && degrees < 247.5) return "Sud-Ouest";
    if (degrees >= 247.5 && degrees < 292.5) return "Ouest";
    if (degrees >= 292.5 && degrees < 337.5) return "Nord-Ouest";
    return "Inconnu";
void filterWindSpeed() {
    float average2s = windSpeedSum / static_cast<float>(windSpeedCount);
    windSpeedSum = 0;
    windSpeedCount = 0;
    windSpeed1Min[windSpeed1MinIndex] = static_cast<uint16_t>(average2s);
    static bool isTableFull = false;
    if (!isTableFull && windSpeed1MinIndex == 0) isTableFull = true;
    if (isTableFull && usbConnected) {
        uint32_t sum = 0;
        for (uint8_t i = 0; i < 15; i++) sum += windSpeed1Min[i];
        float average1Min = sum / 15.0f;
        Serial.print("Moyenne 1 minute: ");
        Serial.print(average1Min / 10.0f, 1);
void calculateTrend() {
    unsigned long elapsedTime = millis() - cycleStartTime;
    if (firstHourCycle && elapsedTime < MEASURE_INTERVAL_1H) {
        float prorataFactor = (float)elapsedTime / MEASURE_INTERVAL_1H;
        float sum = 0;
        uint8_t valid = 0;
        for (uint8_t i = 0; i < windSpeed1HIndex; i++) {
            if (windSpeed1H[i] > 0) { sum += windSpeed1H[i]; valid++; }
        if (valid > 0 && usbConnected) {
            float currentAverage = (sum / valid) * prorataFactor;
            Serial.print("Moyenne horaire (prorata): ");
            Serial.print(currentAverage / 10.0f, 1);
        return;
    float sum = 0;
    uint8_t valid = 0;
    for (uint8_t i = 0; i < 30; i++) {
    if (valid > 0) {
        float currentAverage = sum / valid;
        if (usbConnected) {
            Serial.print("Moyenne horaire complète: ");
        updateTrend(currentAverage);
        for (uint8_t i = 0; i < 29; i++) windSpeed1H[i] = windSpeed1H[i+1];
        windSpeed1H[29] = 0;
        windSpeed1HIndex = 29;
        firstHourCycle = false;
    gustCount = 0;
    maxGustSpeed = 0;
void updateTrend(float currentAverage) {
    hourlyAverages[hourlyIndex] = currentAverage;
    hourlyIndex = (hourlyIndex + 1) % 3;
    if (!trendInitialized && hourlyIndex == 0) {
        trendInitialized = true;
    if (trendInitialized) {
        float delta1 = hourlyAverages[(hourlyIndex + 1) % 3] - hourlyAverages[(hourlyIndex + 2) % 3];
        float delta2 = hourlyAverages[hourlyIndex] - hourlyAverages[(hourlyIndex + 1) % 3];
        float totalDelta = delta1 + delta2;
        if (abs(delta1) < 1.0 && abs(delta2) < 1.0) {
            currentTrend = "Stable";
        } else if ((delta1 > 0 && delta2 > 0) || (totalDelta > 2.0)) {
            currentTrend = "Augmentation";
        } else if ((delta1 < 0 && delta2 < 0) || (totalDelta < -2.0)) {
            currentTrend = "Diminution";
            currentTrend = "Variable";
        if (usbConnected) {
            Serial.print("Tendance horaire: ");
            Serial.println(currentTrend);
            Serial.print("Détails: ");
                Serial.print(hourlyAverages[i] / 10.0f, 1);
                Serial.print(" ");
        static int saveCount = 0;
        if (++saveCount >= 3) {
            saveCount = 0;
void processCommand(String command) {
    if (!usbConnected) return;
    if (command == "?") {
        Serial.println("Commandes disponibles:");
        Serial.println("?       - Affiche cette aide");
        Serial.println("LIST    - Affiche les valeurs actuelles");
        Serial.println("AC=<val> - Coefficient anémomètre (ex: AC=1.5)");
        Serial.println("AO=<val> - Offset anémomètre (ex: AO=0.2)");
        Serial.println("GC=<val> - Coefficient girouette (ex: GC=1.0)");
        Serial.println("GO=<val> - Offset girouette (ex: GO=5.0)");
        Serial.println("SAVE    - Sauvegarde la configuration");
        Serial.println("SIMNUM  - Affiche le numéro de la carte SIM");
        Serial.println("SENDSMS - Envoie un SMS de test");
        Serial.println("TREND   - Affiche la tendance actuelle");
    else if (command == "LIST") {
        Serial.println("Configuration actuelle:");
        Serial.print("Tendance actuelle: ");
    else if (command.startsWith("AC=")) {
        anemometerCoeff = command.substring(3).toFloat() * 10;
        Serial.print("Nouveau coefficient anémomètre: ");
        Serial.println(anemometerCoeff / 10.0f, 1);
    else if (command.startsWith("AO=")) {
        anemometerOffset = command.substring(3).toFloat() * 10;
        Serial.print("Nouvel offset anémomètre: ");
    else if (command.startsWith("GC=")) {
        windVaneCoeff = command.substring(3).toFloat() * 10;
        Serial.print("Nouveau coefficient girouette: ");
        Serial.println(windVaneCoeff / 10.0f, 1);
    else if (command.startsWith("GO=")) {
        windVaneOffset = command.substring(3).toFloat() * 10;
        Serial.print("Nouvel offset girouette: ");
    else if (command == "SAVE") {
    else if (command == "SIMNUM") {
        if (simConnected) {
            Serial.println("[SIM] Module non connecté");
    else if (command == "SENDSMS") {
        if (simConnected) {
            String message = "Station Meteo RP2040\n";
            if (sendSMS(DEST_PHONE, message)) {
                Serial.println("SMS envoyé avec succès");
                Serial.println("Échec d'envoi du SMS");
    else if (command == "TREND") {
        Serial.print("Tendance horaire actuelle: ");
            Serial.println("Dernières moyennes horaires:");
                Serial.print("Heure -");
                Serial.print(3 - i);
                Serial.print(": ");
                Serial.print(hourlyAverages[(hourlyIndex + i) % 3] / 10.0f, 1);
            Serial.println("Données insuffisantes (attendre 3 heures)");
    else {
        Serial.println("Commande non reconnue. Tapez '?' pour l'aide.");
void sendDataViaSMS() {
        if (usbConnected) {
            Serial.println("SMS envoyé avec les données météo");
        if (usbConnected) {
/*void handleSMS() {
    if (!Serial2.available()) return;
    String response = Serial2.readString();
    if (usbConnected) {
        Serial.println("[DEBUG SMS] Réponse brute:");
    if (response.indexOf("123") != -1) {
        if (usbConnected) {
            Serial.println("Commande '123' détectée");
        int start = response.indexOf("+CMT: \"") + 7;
        int end = response.indexOf("\"", start);
        if (start >= 7 && end > start) {
            String num = response.substring(start, end);
            num.trim();
            num.toCharArray(senderNumber, sizeof(senderNumber));
            if (usbConnected) {
                Serial.print("Numéro expéditeur extrait: ");
                Serial.println(senderNumber);
            sendDataViaSMS();
            Serial.println("Erreur: Impossible d'extraire le numéro");
    else if (response.indexOf("meteo999") != -1) {
        if (usbConnected) {
            Serial.println("Commande de réinitialisation reçue");
        resetArduino();
void resetArduino() {
    if (usbConnected) {
        Serial.println("Réinitialisation du système...");
    rp2040.reboot();
l'alimentation est composé de deux alim pc modifiées pour sortir un 12v4a régulée. une pour l'arduino et l'autre pour les capteurs (non raccordés pour les tests).
Ce module SIM7060 supporte 12V ?
Pour le code, il faudrait effectuer des test avec un mini code d'exemple. Tant que ça ne fonctionne pas, pas la peine d'essayer avec tout le reste de votre code.
Oui il fonctionne en 12v, il est régulé 5v-15v, le code fonctionne le problème vient de l'extraction des message
J'ai modifié le code et tout fonctionne, maintenat je dois tester avec les sondes
    if (smsStart) {
        // Extraction du contenu du SMS (après le dernier \n)
        char* contentStart = strchr(smsStart, '\n'); // Premier '\n' après "+CMT:"
        if (contentStart) contentStart++;  // Skip the newline character
            // Log pour voir le contenu du message
            // Vérification du mot-clé "Aaa"
            // Convertit le contenu en majuscules avant comparaison
char upperContent[BUFFER_SIZE];
for (int i = 0; contentStart[i] && i < BUFFER_SIZE-1; i++) {
    upperContent[i] = toupper(contentStart[i]);
upperContent[strlen(contentStart)] = '\0';
if (strstr(upperContent, "METEO0000")) {
                Serial.println("DEBUG: Mot clé 'Aaa' détecté ! Envoi de la météo...");
                // Conversion de la direction avec String(direction, 1) pour un seul chiffre après la virgule
                String directionStr = String(direction, 1); // Utilisation de String avec un seul chiffre après la virgule
                // Création du message
                message += "Direction: " + directionStr + "Deg (" + getCardinalDirection(direction) + ")\n";
                if (simConnected) {
                        Serial.println("SMS météo envoyé avec succès !");
                        Serial.println("Échec d'envoi du SMS météo !");
                Serial.println("DEBUG: Mot clé 'Aaa' non détecté.");
                resetArduino();
Désolé - je suis pas mal pris en ce moment - je n’ai pas eu le temps de regarder. C’est cool si ça fonctionne !
