Module SIM 800l remplacé par A7670E
Bonsoir à tous,
J'essaie d'envoyer et de recevoir des SMS avec un module SIM800l
Dans l'initialisation, j'envoie la commande
sim800l.println("AT+CMGF=1"); //Configuration du mode TEXTE/SMS
et j'ai en retour ERROR.
J'ai testé ("AT+COPS=?");
qui me renvoie bien les réseau dispos
("AT+CSQ");
qui me donne la force du signal.
Une idée ?
Je crois qu'en cherchant un peu plus sur la toile, j'ai découvert la réponse.
La SIM 800l ne fonctionne qu'en 2G et ma carte free à 2€ est en 4, voir 5G.
Merci aux pros de me confirmer ceci :slightly_smiling_face:
Bonjour
Free n'ayant pas de réseau 2G avait passé un accord d'itinérance avec Orange pour la 2G
Cela permettait (et permet encore par endroit) d'utiliser sans problème , une carte SIM Free avec un module SIM800.
la réponse à la commande AT+COPS montrait logiquement une conection au réseau Orange
Free a annoncé ne pas renouveler son accord d'itinérance avec Orange pour la 2G
courant 2025 cette combinaison (SIM Free + SIM800) cesse ou cessera rapidement de fonctionner
(je n'ai plus de matériel pour faire le test actuellement)
Sans accord d'itinérance 2G renouvelé entre Free et Orange le réseau Orange 2G n'acceptera courant 2025 plus les cartes SIM de Freemobile
Les autres opérateurs ayant annoncé leur intention d'abandonner la 2G les SIM800 et SIM900 n'ont plus d'avenir.
Merci al1fch pour ta réponse.
J'aurais du comprendre avec le retour de AT+COPS qui ne me renvoyais que BOUYGUES et SFR... :slightly_smiling_face:
Encore merci
Par contre, j'ai vu le A7670E qui fonctionnerait avec la 3G et la 4G, mais avec des avis partagés, qu'en penses tu?
Je n'ai jamais utilisé le A7670E mais ai vu passer sur ce forum des exemple d'utilisation.
De mon côté je commence à réunir actuellement des infos sur LTE-CAT-M (SIM7080G ou SIM7070E) et carte SIM LTE-M à faible coût d'usage vendue aux particuliers, avec un objectif de faible consommation et faible débit pour les objets connectés raccordés à un réseau cellulaire .
(LTE-M étant utilisé en attente d'accès facile pour un particulier en France à NB-IoT correspondant mieux sur le plan technique à mon besoin en alternative à LoRAWAN ou Sigfox)
Heu... beaucoup trop calé pour moi.... :upside_down_face:
je vais regarder les posts sur le A7670...
L'idée je pense est surtout de réfléchir s'il ne serait pas opportun d'utilisé les dernières normes apporté par le 4G et repris par le 5G.
Sachant qu'en plus la 3G sera arrêté normalement en 2028 et que les SMS à partir de la 4G, ne sont plus géré comme en 3G, la puce que tu envisages est-elle compatible avec le nouveau mode de SMS(SMS over IMS) ?
De ce que j'ai cru comprendre, je ne suis pas du tout un spécialiste :slight_smile: , cette puce est flashé avec différent firmware, dont certains n'ont pas le VoLTE/SMS-over-IMS d'activé :frowning:
Après peut être que ton besoin, ne va pas jusqu'à l'arrêt de la 3G?
De même de ce que j'ai pu comprendre la puce qui t'intéresse supporterait l'émission en NB-IoT, mais je ne sais pas si il y a des restrictions sur le firmware
Du coup peut être que cela vaudrait le coup de voir, si tu peux choisir une autre puce et si tu peux te passer des SMS dans ton besoin ?
Bonsoir, et merci pour tes conseils.
Mon "besoin" est de créer une alarme avec activation/désactivation via SMS, et réception SMS si intrusion. J'ai une SIM Free à 2€ qui me sert rarement, aussi je voulais en profiter pour l'utiliser.
Je pense que je vais opter pour le A7670E en prenant un maximum d'infos sur les projets déjà réalisés.
J'avais envisagé aussi une écoute via le tél, mais j'ai l'impression que cela devient beaucoup trop compliqué pour mes petites connaissances.... :roll_eyes:
Bonjour à tous,
je reviens vers vous sur le A7670E,
j’en ai reçu un que j’ai testé avec SSCOM3.2, toutes les commandes AT passent bien , je peux envoyer et recevoir un SMS. Par contre, impossible de le faire communiquer avec un Arduino Nano.
Quelqu’un a avancé sur le sujet ?
En regardant le descriptif du module que j’ai acheté, j’ai vu que le chip U2 était un “power conversion chip”, est ce que ça peut être pour convertir les signaux RX et TX ?
Ci joint la description du module
Non U2 est probablement un régulateur de tension lineaire (LM1084?) fournissant la tension d’alimentation du module à partir des 5V de l’USB
s’il ya une concersion de niveaux logiques pour RX et TC est peut être assurée par les 2 transistors visibles içi :
Un schéma de la carte que tu as en main eclaircirait les choses, la question étant :
quelle tension est acceptée pour le niveau logique haut sur l’entrée RX de la carte
sur d’autres cartes avec un module SIMCOM A7670E j’ai vu 3.3V , una adaptation de niveaux logiques 3,3V vers 1,8V (les module SIMCOM A7670E a des entrées sorties en 1,8V
Source : A7670 hardware design
Je viens de récupérer la doc constructeur, et il est précisé que RX et TX sont bien en 3V3 .
J’avais un convertisseur de niveau logique, mais il ne fonctionne pas. J’ai essayé avec un pont diviseur afin de n’envoyer que 3.3V sur la borne RX, mais pas de résultat. Dernière chose à faire peut être, alimenter le module avec une alim à part et non pas par le 5V du nano…
Mais on verra ça demain….
si le constructeur de la carte indique 3,3V pour RX et TX une conversion de niveaux logiques vers 1,8V est en place sur la carte pour gérer correctement les RX et TX du module SIMCOM qui s’y trouve :
Un schéma sur la doc du constructeur de la carte ?
(j’ai prévu de faire venir une carte avec un A7670E (LTE CAT1) et une autre avec un SIM7680G (LTE CAT-M et NB-IoT) mais comme je n’achète rien sans avoir auparavant les schémas ça prendra le temps qu’il faut !)
C’est cela que tu veux ?
BK-A7670 V1.1 SCH.pdf (131,8 Ko)
oui , merci.
la carte est à alimenter en 5V
-soit par le 5V USB (=VBUS)
-soit par la borne PWRIN
U2, régulateur de tension linéaire LDO de U2 sort 4V (VBAT) pour alimenter le module SIMCom A7670E la tension 1,8V avec son régulateur interne
Les transistors Q7 et Q8 réalisent la conversion de niveaux de tensions pour RX et TX entre 3V et 1,8V (la plupart des signaux entrant ou sortant du module A7670 sont sous 1.8V
la carte est bien pourvue de points de tests.
le schéma m’inspire confiance à première vue ….:wink:
Si toute la doc t’intéresses, voilà le lien https://www.adrive.com/public/s4pjvY/BK-A7670%20Series%20breakout%20kit%20doc%2020250508.zip
merci
je ne comprend pas avec ces docs comment est produite la tension d’environ 3V utilisée pour l’adaptation de niveaux logiques RX et TX Elle semble sortir de la broche VDD_EXT du module SIMcom (d’après le schéma de la carte) mais je n’ai pas encore trouvé cette broche sur la data Sheet du module A7670, le schama semble en fait celui d’une carte avec un SIM7600x
… et pour cause : le schéma fourni (message #15) pour ta carte montre pour U1 (dessinné en 2 parties U1A et U1B) un module SIMCom autre que le A7670, un module SIMcom ayant beaucoup plus de broches, gérant 2 carte SIM et une caméra ; modumle de la série SIM7600x
le module SIMcom A7670E, lui, contient un unique régulateur LDO fournissant 1,8v ou 3V selon la carte SIM unique insérée (détection automatique de la tension de fonctionnement)
Sur le message #11 tu peux voir la photo du module que j’ai, et il y a un emplacement pour un deuxième lecteur de SIM, je pense que ce module peut être livré avec un ou deux lecteurs de carte SIM. Et le schéma du message #15 est bien intitulé BK-A7670…
A suivre…
oui, le nom du schéma ne correspond malheureusement pas à son contenu :roll_eyes:
sur le schéma U1 n’est pas un module Simcom A7670
