Ruido electrico que resetea al arduino uno o al nano
Saludos, he hecho varios proyectos sin mayor problema tanto en código como en circuitería con arduino uno, nano, promini. En esta ocasión estoy realizando un proyecto de control de un horno a gas, el Arduino nano controla con un par de relés la electroválvula del gas y el transformador de alta tención para el piloto, esto supervisado por un modulo sensor de llama 040 y un interruptor térmico a 120ºC. todo bien en el simulador, bien en la compilación y carga del código, en el físico funciona perfecto hasta que conecto tanto la electroválvula como el transformador de alta tención (ambos son de 120 volt AC)cuando alguno de los dos se activan el Arduino nano se resetea varias veces, ya se daño uno , se que es el ruido eléctrico. He cambiado la alimentación , he conectado la alimentación AC de otra toma, distanciado y nada. Leí en estos foros y encontré varias soluciones con red snubber de condensador, Ptc y resistencia, pero el efecto continua. Si alguno ah pasado por este problema podría compartir alguna solucion
Es
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @ferdav.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Mi consejo seria bueno que hicieras un dibujo de como tienes todo alambrado y donde comprastes las valvulas y que tipo de relays estas usando. Son relay mecanicos o son SSR.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
Edita también tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en <CODE/>
Esquema, código, etc.
Tienes un problema de ruido electrico como bien has puesto.
  1. Cambia reles por SSR con cruce por cero. eso limitará la posibilidad de interferencias pero no la eliminará. Aunque es un buen primer paso.
  2. El tema del transformador de alta tensión es un problema. Puedes dar mas información? De que estas hablando? Genera chispas?
  3. Podria sugerirte usar cilindros de ferrite en los cables que alimenten el NANO. como los que tienen los cables USB o los cables de buena calidad de lo que sea. Bloquean las tensiones de modo común.
