Dovevo pilotare una schedina relè a 2 canali ed è stato un parto perché c’era qualcosa che non mi sarei mai aspettato.
Allora lo collego normale e il ponte c’è per alimentare i relè direttamente dai 5V di Arduino. Carico il programma e la scheda riceve i segnali ma i relè non scattano. Comincia la confusione. Provo a mettere a gnd manualmente per escludere il pin di Arduino nano e il codice e si comporta ugualmente. Cambio 2 schede relè con marche diverse e canali differenti ma non va. Ad un certo punto nella transizione da un collegamento all’altro per varie prove si mette a funzionare, ed aveva un collegamento strano e confusionario e si accendevano al contrario però andavano, cioè il primo relè e il secondo erano come scambiati. Temendo che avessero stampato male il circuito della scheda provo a riprodurre il collegamento ma non funziona. Vado in panico e poi decido di riposarmi con la mia donna e di guardarci al mattino con la mente fresca. Allora con la mente fresca provo fa cambiare breadboard e non va; provo a cambiare scheda nano e non va; provo a collegare un'alimentazione esterna per il relè e non va. Per un momento ho pensato che le schede fossero tutte difettose ma mi venne l’idea di provare le schede relè con Arduino uno e per assurdo funzionavano tutte normalmente! Quindi ero confusissimo e nervoso perché era assurdo ed avevo fretta di farlo funzionare.
In treno per andare dalla mia donna ci penso e mi viene in mente che i pin di Arduino nano sulla breadboard mini quasi uscivano dalla breadboard e andavano sulla gomma con la colla messa dai costruttori e questa poteva condurre e far consumare più corrente del dovuto ad Arduino nano causando una instabilità di corrente non sufficiente nella maggior parte dei casi per dare corrente ai relè e per comandarli e una interferenza che lo faceva suonare il relè. Torno a casa e non va ugualmente senza breadboard, quindi devono essere per forza i piedini degli arduino nano che ho provato. Anni fa ne avevo presi un bel pò ma erano da saldare. Funzionavano tutti ma probabilmente non li ho saldati così bene da durare a lungo.
Quindi per un problema del genere le soluzioni sono:
- Controllare il programma
- Verificare che il relè funziona bypassando Arduino
- Provare ad alimentare il relè con una alimentazione esterna
- Provare a cambiare breadboard dello stesso tipo e di tipo differente
- Usare una breadboard senza lo strato per incollarla
- Controllare se escono i contatti da sotto la breadboard o comunque che vada tutto bene sotto la breadboard
- Provare con un altro Arduino di tipo uguale e di tipo differente
- Provare fare il circuito senza breadboard
- Assicurarsi che i piedini saldati facciano ben contatto e magari risaldarli
