Ho 2 circuiti che si parlano via seriale con direzione a --> b e non viceversa.
Vorrei fare in modo che se b non è collegato (può effettivamente capitare) allora a si metta in basso consumo e non faccia nulla.
Non essendoci comunicazione b-->a vorrei provare a controllare se sul cavo di alimentazione di b c'è passaggio di corrente.
Spero di essere stato chiaro.
E' possibile? Io pensavo ad un fotoaccoppiatore ma non so se è giusto e non saprei come collefarlo.
Non essendoci "b", il controllo sull'alimentazione di b viene fatto da "a" che fornisce anche l'alimentazione necessaria a "b" per funzionare, giusto o no?
Corrente o tensione?
Tensione:
Se "a" alimenta "b" tramite il pin 1 del connettore_A, sul connettore_B collegli il pin 1 e 2 insieme, così quando connettore_A e connettore_B sono connessi, sul pin 2 del connettore_A ci deve essere la tensione di ritorno che puoi applicare ad un pin di ingresso digitale.
Corrente:
Puoi usare un R da 1 ohm e misurare la caduta di tensione che c'è ai capi della resistenza quando questa viene attraversata da una corrente.
Si complica un po la cosa perchè serve un pin analogico, serve un amplificatore OP.
Un'altra possibilità è quella che prevede l'uso del R 1ohm serie e di un comparatore basato su operazionale OP, il comparatore cambia stato se la R è attraversata da corrente e allora l'uscita del comparatore la puoi collegare ad un ingresso digitale.
Ma non puoi farlo a livello software?
Se "si parlano via seriale", basta che A interroghi B. Se B non risponde entro un certo tempo, allora B non c'è ed A si può mettere in sleep. O no?
Mi é venuto in mente anche a me la battuta della moglie ma ho evitato.
Come MauroTec ha giá proposto la soluzione piú semplice é che usi un filo che viene collegato a massa quando é connesso l' arduino B. Quel filo lo colleghi a un entrata Arduino e attivi il pullup interno. Non so che tipo di conettore hai pensato di usare per collegare l'Arduino B.
