Das Bild zeigt die eigentliche Platine. Dort gibt es keine dünnen Chinadrähte, die Leiterbahnen sind auf jeden Fall breit genug für bis zu 3A. Dazu kommt, das die Verbindungsdrähte vom Stecker zum LED-Streifen selbst sogar dünner sind, als das was ich verwende. Daher würde ich die Drähte ausschließen.
Bei der Platine ist der Effekt der gleiche.
Als Gegenprobe habe ich eben zwei 12V / 10 W Halogenlampen mit den MOSFETs geschaltet und dort habe ich den Effekt auch, aber deutlich schwächer, obwohl auch gute 800 mA fließen.
Es ist ja auch nicht so, das die Schaltung nicht funktioniert. Allerdings gibt es ein Flackern, wenn ich D3 und D5 verwende, da die von unterschiedlichen Timern gesteuert werden und leicht unterschiedliche Frequenzen haben. Dadurch das aber Signal 1 auf welche Weise auch immer Signal 2 beeinflusst (gemessen und am Effekt gesehen), ändert sich periodisch ganz leicht die Helligkeit der LEDs. Das fällt besonders auf, wenn die LEDs stark gedimmt sind und sich daher Änderungen für das Auge stärker bemerkbar machen.
Verwende ich D3 und D9 (gleicher timer) sind die PWM Signale Phasen- und Frequenzgleich und es gibt kein Flackern, das für das Auge warnehmbar ist, auch wenn die Spannungsunterschiede messbar sind.
Ich habe jetzt, damit ich an Deinen Aufbau heran komme auch noch einen Widerstand (330R, 100R hab ich nicht da) zwischen Pin und Gate geschaltet. Das ändert aber auch nicht.
Wenn ich das richtig gefunden habe, dann laufen D5 ud D6 mit einer Frequenz von 976 Hz an Timer0 und die anderen PWM-Pins mit je 488 Hz an Timer1 und Timer2
Verwendet man als z.B. D9,D10 und D11 als PWM Pins fällt vermutlich gar nicht auf, da es keine Interferenzen gibt (weil gleiche Frequenz).
Ich würde nur gern verstehen was da passiert. Selbst wenn das kein Fehler, sondern ein "normales" Verhalten der Schaltung ist. Ich habe zwei verschiedene Oszilloskope (digital, analog) zum Messen verwendet. Die Schaltung gibt es zwei Mal (Platine, Breadboard). Ich habe die MOSFETs ausgetauscht und die Schaltung mehrmals ab und wieder aufgebaut. Der Effekt den ich da Messe, das sich die Spannungen zwischen Drain und Masse verändern, wenn ich die mit einem, oder sogar zwei separaten LED-Streifen betreibe, bleibt. Unsaubere Masseleitungen halte ich für den gemessenen Effekt für unwahrscheinlich, das würde sich eher in Rauschen äußern.
Falls jemand die Schaltung gerade aufgebaut hat und mal selbst mit einem Oszi messen könnte, wäre das hilfreich. Selbst wenn mein Messaufbau falsch ist, wäre das für mich OK, wenn mir jemand zeigen kann, wie ich das dann korrekt aufbauen muss.
Das Bild schaltung3.png ist genau der Aufbau den ich jetzt mit der Platine und dem Arduino habe.
Update: für das schaltung.png habe ich noch die Belegungen ergänzt, damit das Layout klarer wird.
