Volevo chiedere agli esperti se un dissipatore del genere:
avendo della lamiera (sottile 1mm) in alluminio posso farmela da me oppure quelle in vendita sono di alluminio ma "diverso" (non me ne intendo, sorry)
Grazie, igor
Grazie, igor
E' sempre alluminio, non c'è differenza, l'importante è che il corpo del TO220 sia perfettamente aderente al dissipatore, per questo i dissipatori non sono piegati ma estrusi, se hai una fresa cilindrica dopo la piega bisogna dargli una "pelata" con la fresa
Grazie! Anche lo spessore e' importante?
In realtà tutto è importante, anche il colore dell'alluminio ... ![]()
Ma la cosa più importante è che ti ricordi di mettere un velo di pasta termo-conduttrice tra il 7805 e il dissipatore, così assicuri il massimo del trasferimento termico ... ![]()
Guglielmo
Tempo fa avevo un circuito che ha funzionato per anni con una "aletta di raffreddamento" realizzata "provvisoriamente-tanto-poi-la-compro-e-la-metto" con... la parte superiore di una scatola di tonno all'olio d'oliva.
A parte un po' di puzza di pesce all'inizio, raffreddava bene.
paulus1969:
Guglielmo
Un dissipatore deve essere piano nell area di montaggio componente per avere una contetto di tutta la superfice del componente da rafreddare. Una pasta termoconducente deve essere usata in quantitá minime perché anche lei con un spessore troppo alto conduce peggio.
Altro dato importante é lo spessore del materiale del dissipatore perché la resistenza termica dipende dalla sezione. fenomeno analogo alla resistenza elettrica di un materiale.
Poi le qualitá del dissipatore dipendono dal materiale (aluminio conduce bene, solo rame e argento conducono meglio ma entrambi sono piú costosi e il rame si ossida piú facilmente) dalla geometria e dalla area di superfice.
Un dissipatore come dell immagine costa qualche €.
Ciao Uwe
Grazie !!!
Nid, ricordati poi una cosa molto importante. L'aletta dei TO-220 è collegata col pin di massa. Una volta montato il dissipatore, attento che non tocchi altri componenti perché puoi fare un corto
leo72:
Ok, grazie. Questa non la sapevo.
... Nid ... ricordati che, la stessa cosa, spesso è valida anche per i Triac che, ad esempio, usi in un dimmer per delle lampade ... solo che li, sul corpo del TO-220 ... ci finisce una delle FASI del 220V ... quindi ... occhio !!! ![]()
Guglielmo
leo72:
Se c'è il rischio che il dissipatore possa toccare qualche componente nelle sue vicinanze, esistono dei sottilissimi isolanti, un piccolo foglio di un materiale che isola elettricamente ma è un termoconduttore, della stessa forma del 7805, da interporre tra questo ed il dissipatore stesso, e delle viti con intorno un piccolo isolante plastico... chiedi dove compri i componenti, ce l'avranno di sicuro, è molto pià semplice, comunque, di come l'ho spiegato io...
Grazie @Guglielmo (azzo non sapevo)
Grazie @MarcoR qualcosa con nel nome "mica" ?
MarcoR:
Se c'è il rischio che il dissipatore possa toccare qualche componente nelle sue vicinanze, esistono dei sottilissimi isolanti, un piccolo foglio di un materiale che isola elettricamente ma è un termoconduttore .....
Sono prodotti standard ... sottilissimi fogli di "mica" ... si usano normalmente quando devi isolare il corpo metallico dei componenti dall'aletta di raffreddamento ![]()
Guglielmo
@ Nid : Ci siamo sovrapposti, comunque SI, fogli di mica ![]()
gpb01:
... Nid ... ricordati che, la stessa cosa, spesso è valida anche per i Triac che, ad esempio, usi in un dimmer per delle lampade ... solo che li, sul corpo del TO-220 ... ci finisce una delle FASI del 220V ... quindi ... occhio !!!Guglielmo
Non sempre sai Guglielmo, per esempio se prendo un BTB16-600 la TAB è a A2 ma se prendo un BTA16-600 la TAB è isolata, è per questo che in genere si preferisce il BTA
Sí, gli isolatori possono essere di Mica o Micanite ma possono essere anche di gomma siliconica, ceramica bianca di ossido di aluminio, capton,
Altri che non isolano come pellicola a cambiamento di stato che si usano sulle CPU, grafite
Una panoramica da questa pagina: http://www.elitaliaweb.it/prodotti.php?sottocategoriaid=75
Per i tiristori e tric: ci sono anche modelli che hanno l'aleta isolata. La stessa cosa vale per transistori di alta tensione.
Comunque se riesci a evitare di dover isolare il 7805 é meglio perché ogni isolazione é una resistenza termica che fa passare male il caldo.
Ciao Uwe
icio:
Si, certo Uwe ...
... ma difatti, se ben leggi, ho scritto "la stessa cosa, spesso è valida", non SEMPRE XD XD XD
Però almeno così Nid è avvertito e sta in guardia e ... magari, prima di mettere il dito sul dissipatore ... si accerta della situazione ![]()
Guglielmo
gpb01:
Si, certo Uwe ...
... ma difatti, se ben leggi, ho scritto "la stessa cosa, spesso è valida", non SEMPRE XD XD XDPerò almeno così Nid è avvertito e sta in guardia e ... magari, prima di mettere il dito sul dissipatore ... si accerta della situazione
Guglielmo
Meglio che sia avvertito 2 volte.
Cao Uwe
