Bueno, al final he hecho varias pruebas sobre el sensor de sonido KY-038 y sobre el electret suelto y paso a comentaros los resultados:
Sensor KY-038:
Amplitud màxima de la señal de unos 200mV y una distancia de detección ridícula (mirar los posts anteriores)
Electret + resistencia en un montaje como este: esquema
Amplitud máxima de señal (silencio - saturación) 1.3V y detecta palmadas a 25 - 30 cm sin problemas
Electret+ circuito de amplificación con op-amp lm358: esquema
Amplitud máxima de señal (silencio - saturacion) 3.3V y detecta sin problemas una conversación a tono normal a mas de 30cm y palmadas a 1m
Ya sé que no explico los detalles de las pruebas (volumen de los sonidos, dirección, etc) pero las conclusiones son claras: depende de lo que necesites usa el electret suelto o monta tu mismo el circuito de amplificación (son 5 minutos), pero NO te compres el KY-038.
Recordad que las pruebas estan hechas con la salida analógica del sensor.
Si no te atreves con los op-amps, en el mercado hay otro sensor que parece mejor (pero es mas caro)
Campana como antena parabólica y micrófono electrec en el FOCO de la parabólica que puede ser plástica y mejorarás mucho mas.
Doble amplificador o busca una etapa preamplificadora y un micrófono de mejor calidad puesto de nuevo en una parábola y será mejor aún
Dios, muchas gracias por haberse tomado la molestia de haber hecho las pruebas :), me da una visión más amplia, y más posibilidades, últimamente había hecho algunas pruebas, y, si, la variación en la lectura que realiza es mínima, así que ya estaba dudando de la calidad de ese sensor D: ,estaré probando lo que sugieren, porque la próxima semana debo tenerlo terminado , estaré comentándoles que tal me ha ido, muchas muchas gracias!!
So, if I'm not wrong, the KY-038 is build upon a comparator instead of an amplifier and the analog output isn't amplified as we suspected.
Así que el KY-038 está construido con un comparador dual en lugar de un amplificador operacional y, como sospechabamos, la salida analógica no está amplificada.
