Sensor de Pressão MPX5700dp e MicroSD modulo
Estou realizando um contador de veículos pneumáticos com um sensor de pressão MPX5700dp, mas estou tendo um problema quando adiciono o modulo MicroSD.
Toda vez que adiciono o modulo MicroSD que necessita dos pinos:
MOSI - pin 11
MISO - pin 12
CLK - pin 13
CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
VCC
GND
tenho problema no valor do sensor.
O sensor tende a retornar um valor "x", que varia entre valores muito próximos se não ocorrer nenhuma mudança em seus bocais de identificação de pressão.
Então, quando realizo um teste somente com o sensor, os valores só alteram se os bocais forem acionados.
Porém, quando adiciono o modulo MicroSD, os valores ficam variando aleatoriamente sem nenhuma mudança nos bocais do sensor.
Identifiquei que quando tiro o pino 13 do MicroSD, os valores voltam a ficar em um valor padrão.
Realizei um teste somente com o sensor e um LED no pino 13 para ver se existia alguma alteração no sensor e novamente o sensor tende a ficar irregular.
Será que o pino 13 interfere no funcionamento do sensor?
O sensor só precisa de uma entrada analógica, GND e VCC.
Se alguém poder ajudar eu agradeço! Obrigado.
Não mostraste o código nem tão pouco como ligaste o sensor que não lê... pretendes que adivinhemos o que se passa?
