buongiorno... volevo fare una domanda. esiste un sensore per rilevare le onde elettromagnetiche nell'ambiente nel quale viviamo?? grazie in anticipo
Dipende da cosa intendi (suppongo campi EM), e dalle frequenze che vuoi rilevare (BF, RF, HF, UHF ...)
Comunque si, ci sono vari sistemi, ed ovviamente diversi tipi di apparati per le diverse frequenze ...
Ogni antenna fa questa cosa.
Comunque le antenne sono tarate per certe frequenze o banda di frequenza. Inoltre devi misurare l' apiezza del segnale ricevuto e taratre il sistema antenna elettronica.
È un campo difficile e non cosí semplice da capire e conoscere come l'elettronica digitale.
Ciao Uwe
volevo provare a realizzare questo,
ma a me non ha mai funzionato.
... e suppongo neppure potra' mai funzionare ... l'ultima volta che ho realizzato un ricevitore VLF, aveva 5 stadi di amplificazione a transistor ed un'antenna a bobina quadrata da un metro di diametro con avvolti sopra quasi 150 metri di filo (ok, ok, e' passato "qualche" anno ... circa 40
... ma quello che intendo e' che un rilevatore di fulmini o fenomeni atmosferici e' in pratica un ricevitore radio, che pero' riceve fra 5 e 50 KHz ... sperare di realizzarne uno con una breadboard ed una resistenza, credo sia quantomeno ottimistico ;))
neanche usando un op-amp? ma è sensato aumentare la velocità di sampling di arduino per "leggere" frequenze di 40-70kHz?
http://www.introni.it/pdf/Elettronica%20Flash%202002_11.pdf
http://www.centrodata.com/i4ibr/moduli/pdf/$10_radiokit0696web.pdf
Qui ci sono due esempi di possibili circuiti, piu "moderni" di quello che avevo improvvisato io, che possono darti un'idea a proposito di ricevitori VLF-ELF ... ![]()
grazie milleeeee
Quando avevo 13 anni, costruii il mio primo ricevitore con l'intento di ascoltare il rumore radio generato dai fulmini.
Sbagliai qualcosa: il ricevitore funzionò ma sentivo l'audio di RAI1 (all'epoca ancora TV analogica) ![]()
Cercando in rete ho trovato anche questo sito, www.vlf.it , dove si possono trovare altre informazioni in merito (non sono riuscito a capire perche' pur essendo un sito .it sia in Inglese, misteri della rete :P)
beh io rilancio con questi progetti per rilevare fulmini o VLF
http://www.techlib.com/electronics/lightning.html
http://www.techlib.com/electronics/lightningnew.htm
che ne dite di questi progetti? possono funzionare?
l'idea era quella di collegare l'uscita ad arduino invece che a led/buzzer o cose varie in modo da registrare/vedere il segnale.
Che dite?
Ma prendi un modulo per rilevazione Fulmini col AS3935.
C'é anche la libreria per Arduino.
Da anche una stima della distanza del fulmine.
Ciao Uwe
