Sensore per pozzo ed elementi di disturbo
Ciao a tutti! Sono nuovissimo del forum, anche se da parecchio lo leggo.
Sono qui perché ho questa problematica: vorrei installare un sensore per rilevare la quantità di acqua in una cisterna. Nulla di particolarmente complicato, ma ho dei dubbi sul metodo per eseguire la misurazione.
La cisterna è in cemento e ha 3 fori per i pescanti delle pompe (è in divisione in tre famiglie). Il foro del pescante è lo stesso in cui vorrei inserire un sensore a ultrasuoni per misurare l'altezza dalla soletta al filo superiore dell'acqua.
Il dubbio è: visto che il sensore avrà al suo fianco proprio il pescante, questo può dare problemi di interferenza agli ultrasuoni? Ci sono dei modi per limitare questo fenomeno, oppure sensori migliori da utilizzare?
Si. Angolo di apertura del sensore e' ampio, quindi lo vede anche pescante.
Sonda di pressione potrebbe essere alternativa valida.
Soluzione piu tecnologica, un tubo aperto in basso (eventualmente con una rete filtro) e chiuso in alto da un sensore di pressione, piu l'acqua sale, piu l'aria nel tubo si comprime (non e' esattamente lineare, ma si puo calcolare il livello)
Soluzione ancora piu tecnologica (ma piu complessa da realizzare), un tubo o barra con avvolti intorno due fili a spirale regolare (e poi impermeabilizzato con resina spennellata sopra), i fili collegati ad un circuito oscillante, piu il livello dell'acqua sale, piu la capacita' fra i due fili cambia, quindi cambia anche la frequenza dell'oscillatore (Potrebbe addirittura bastare un cavo bifilare tenuto teso da un peso, o ancora meglio infilato in un tubo di plastica che lo tenga teso e lo ripari, ovviamente il tubo dovra' essere aperto da entrambi i lati e l'estremita' del cavo che rimane in acqua dovra' essere isolata con un blocchetto di resina o qualche altro sistema simile)
Sistema piu brutale e spannometrico, uno o piu interruttori galleggianti ... vantaggio, sono semplici interruttori, nessuna elettronica richiesta per costruirli ... svantaggio, non ti indicano "il livello", ma solo se hai superato un certo livello, dipende come e dove li monti.
... che è il sistema su cui funzionano varie "pompe sommergibili" ... due galleggianti, quello fissato più in alto attacca, quello fissato più in basso stacca :grin:
Guglielmo
Ciao a tutti, scusate se rispondo solo ora! Mi avete dato dei buoni consigli.
"tubo o barra con avvolti intorno due fili a spirale regolare" questa soluzione mi sembra parecchio complessa per il mio livello, quindi per il momento la metterei da parte.
"uno o piu interruttori galleggianti" forse un po' poco precisa. Vorrei qualcosa di meglio.
La sonda di pressione invece mi sembra un buona alternativa e devo capire come installarla. Guardando un po' in rete, la sonda di pressione dovrebbe essere messa esternamente, come in foto (screenshot preso da un video youtube):
Questa soluzione però per me è impraticabile, visto che la cisterna è completamente sotto terra.
"Soluzione piu tecnologica, un tubo aperto in basso (eventualmente con una rete filtro) e chiuso in alto da un sensore di pressione, piu l'acqua sale, piu l'aria nel tubo si comprime (non e' esattamente lineare, ma si puo calcolare il livello)"
Questo è un buon consiglio e potrebbe funzionare. Prendo la sonda, la posiziono in cima al tubo e immergo il tubo nell'acqua, lasciando parte del tubo e la sonda fuori dall'acqua.
Potrei anche pensare di fare al contrario, cioè installare la sonda nell'estremità bassa del tubo, ma lasciando la sonda all'interno e sigillandola, ma non so se è una cosa fattibile.
Lascio uno schema (non in scala).
La seconda soluzione potrebbe essere più facile da calibrare. Sapendo le dimensioni della vasca, posso posizionare il tubo in modo che il sensore sia a 20cm da fondo, e quello che che sarà il mio punto 0. E sempre sapendo le dimensioni, posso calcolare a quanta acqua corrisponde una determinata pressione esercitata.
Il problema è che non so se esista una sonda che è possibile installare in questo modo.
La soluzione della sonda in alto potrebbe essere più semplice come installazione, però forse risulta più complicato il calcolo della pressione. No? Anche se potrei installare il tubo, misurare l'altezza dell'acqua con un banale metro (sopra la cisterna c'è una botola di ispezione) , misurare la pressione della sonda e da li calcolare la quantità di acqua.
Oppure, altra alternativa: esistono dei sensori di pressione a immersione?
Si, e sono molto comuni.
