Sensori Ultrasuoni HC-SR04 (Velocità)
Salve,
leggendo tra le caratteristiche di questo sensore leggo risoluzione 0,3 cm e tempo di risposta 38ms ! (vedi link sotto)
jaktek.com
Se così fosse, montandolo su uno stepper e facendolo ruotare di un grado a step (o meno volendo) potrebbe essere possibile leggere e "disegnare bidimensionalmente" il profilo che si trova di fronte.
Qualcuno ha fatto esperimenti del genere ?
Si può riuscire con il Duino e questo sensore a raggiungere questo un risultato ?
GRAZIE
questo progetto usa un sensore sharp per la distanza ma il concetto non cambia :wink:
http://luckylarry.co.uk/arduino-projects/arduino-processing-make-a-radar-screen-part-3-visualising-the-data-from-sharp-infrared-range-finder/
cgs64:
No per il semplice motivo che un sonar ha un cono di emissione molto ampio pertanto non puoi tracciare nessun profilo, la cosa è possibile solo con i telemetri sharp, o similari, perché hanno uno spot molto piccolo, al massimo un paio di cm.
ci sono anche i sonar narrow beam, comunque come al solito astro ha ragione, è anche per questo che si usano i laser per questo tipo di applicazioni
BrainBooster:
Si però oltre al fatto che costano tantissimo il fascio ha comunque una apertura di molti gradi il che li rende lo stesso inadatti per la scansione perimetrale se lo scopo è ottenere una mappatura 2D.
Però un modo per restringere l'area di lettura a pochi cm esiste a patto di usare un trasmettitore e due ricevitori, però funziona solo se c'è un singolo oggetto da rilevare all'interno del cono di emissione del sonar, allego un minitutor che ho scritto nel 2002 che spiega come fare.
USRadar.pdf (135 KB)
Grazie mille ragazzi, avete soddisfatto la mia curiosità, in special modo il tutorial di astrobeed curato e completo.
Aggiungerei allora una domanda:
astrobeed dice: meglio usare i laser ma costano....
io dico.... allora non sarebbe possibile hackare uno di quei metri laser cinesi da 20$ ?
http://www.ebay.com/itm/New-Digital-Laser-Photo-Tachometer-RPM-Meter-Tach-/350389968548?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5194de9ea4#ht_2683wt_1080
Sapete se qualcuno ci ha provato ?
cgs64:
Quello non è un metro laser, il più economico che esiste costa quasi 100 Euro, è un misuratore di giri con un puntatore laser.
Realizzare un telemetro laser è una cosa molto difficile da fare, c'è molta matematica dietro, servono componenti molto costosi e difficilmente reperibili a cominciare dalla sorgente laser, che deve essere un vero laser e non un pseudo laser come quelli dei puntatori cinesi, di buona qualità per poi passare alle ottiche e il fotodiodo avalanche per il ricevitore, solo per acquistare queste tre cose non ti bastano 200 Euro ammesso che le trovi in pezzi singoli.
Hai ragione scusa, intendevo questo http://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Distance-Area-Volume-Meter-Measurer-Laser-/260814169317?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb9bc64e5#ht_3646wt_1007 che COMUNQUE misura con gli ultrasuoni [SOB!] =(
