Je souhaite avoir des informations sur l'utilisation d'un servomoteur avec une carte Arduino Due.
Cette carte alimentant ses sorties en 3,3 V, comment brancher un servomoteur?
J'ai entendu parlé d'une solution avec des transistors...
Quelqu'un pourrait-il me faire un petit schéma ou une explication ?
Mais cela ne pose-t-il pas de problème si le pin OUTPUT est alimenté en 3,3 V ?
Et n'y a-t-il pas des risque de griller la carte en utilisant du 5 V (carte Due) ?
Non, tu ne dois pas utiliser le 5v de la DUE.
L'alimentation du servo doit être faite par une alimentation 5v externe et qui puisse fournir le courant demandé par le servo, c.a.d. voir sa doc.
Quand à la commande, apparemment elle demande un niveau TTL, donc le niveau "1" est détecté à partir de 1,4v.
Donc pas de problème avec les 3v de la DUE.
Ceci dit, je n'ai pas trouvé de doc explicite sur ce dernier point, c'est plutôt une déduction.
Comme dit trimarco232, il existe de nombreux modèles.
Je dispose d'une alim 6V, mais en la testant au multimètre, je suis plus proche du 9V... Donc j'envisage d'utiliser un régulateur de tension 5V L7805.
Mais pour utiliser ce composant, il faut des condensateurs.. Or, je n'ai jamais été amené à en utiliser (je débute en électronique...).
Donc, sur la data sheet, ils conseillent des condensateurs 0,1 µF et 0,33 µF. Mais le problème, c'est que je trouve pleins de types différents sur le net.
Donc je souhaiterais savoir lesquels choisir, et si par exemple ceux-ci sont possibles :
Il faut que la tension de service soit (largement) à la tension aux bornes du condensateur (2 à 3 fois).
Ainsi pour 9 V on utilise des condensateurs 18V ou 25V.
Avec les condensateurs que tu envisages ça va fonctionner, mais ils sont surdimensionnés.
Pour les basses tension on utilise en général des condensateurs céramiques pour des valeurs <1 µF ou chimiques pour des valeurs >1µF (attention les chimiques sont polarisés)
Ou tu te trompes, l'alim n'est pas une 6V ou tu fais une fausse mesure, ou une alim qui présente une tension 50 % supérieure à sa tension nominale est bonne pour la poubelle.
@ kamill : Merci pour ces infos sur les condensateurs... Parce que vu le nombre de variantes que je trouve, je n'y comprenais plus rien :o !
@ trimarco232 : l'étiquette indique "L7805"
@ 68tjs : Donc si je comprends bien, il y a un problème avec mon alim...
L'étiquette indique OUTPUT 6V DC, 2100mA, et le multimètre calibré sur 20 V DC me donne 9.67..
Je dispose aussi d'une alim de PC ( FSP 250-60HEN ). Malgré que j'hésite à l'employer (je n'utiliserai qu'un fil de sorti en 5V alors que j'ai un gros bloc d'alim avec pleins de fils inutiles...
Donc selon vous : Quelle est la/sont les solution(s) la/les plus simple(s) ?
des tensions à vide qui outrepassent la tension nominale, j'ai déjà vu, mais je n'ai pas d'explication ...
le L7805 est un 7805, donc convenable pour ton application. Comme de plus ton alim a un ampérage suffisant, tu peux l'utiliser (il faudra de toutes façon vérifier les tensions en service)
