Shotcam avec Arduino ?
Bonjour a tous et a toutes.
Étant tireur sportif je me demande s'il est possible de créer un shotcam avec Arduino et de l'impression 3D.
Pour ce qui ne savent pas il s'agit d'une caméra réglable qui ce fixe au canon et qui permet de visionner les tirs effectué avec un point rouge pour matérialiser la ligne de visé
Exemple ici : https://fr.eu.shotkam.com/
Merci d'avance pour votre retour
Yoldrin
à quoi servirait l'arduino?
Pour recréer le boîtier complet, gérer la caméra et l'améliorer. Je voudrais recréer le même principe mais en mieux
Peut être avec une Arduino nano ( au vu de la taille )?
Merci d'avance
une nano ne va rien pouvoir faire au niveau de la vidéo - il faut un processeur puissant s'il est supposé être sur le chemin d'acquisition de l'image - et il faut une architecture performante pour sauver ce flux sur une mémoire
ensuite la qualité optique est importante... ce n'est pas juste une lentille transparente imprimée en 3D...
D'accord il y'a des cartes Arduino ou type Arduino qui pourrait faire l'affaire ?
Concernant l'imprimante 3d ce n'est pas pour la lentille mais pour la carcasse qui contiendra toute l'électronique ^^
quel camera allez vous utiliser ?
Une petite caméra intégrable a une carte arduino
Et l’optique pour zoomer ?
Ah j'y avais pas pensé après le zoom a pas l'air nécessaire ?
le produit du lien que vous donnez a un zoom x 4
mais si pas besoin de zoom, pas besoin d'optique spécifique vous pouvez essayer de bricoler avec un ESP32-CAM par exemple et faire un streaming web du flux vidéo. Le framebuffer est disponible, donc vous pouvez rajouter un point rouge au centre par exemple si vous voulez avant de faire l'envoi du flux
