Bonjour,
Lors de mes déplacements, je souhaite continuer à développer Arduino. Seulement, je n'ai pas le matériel et parfois pas de connexion internet.
Je cherche donc une solution de simulation (opensource/windows/linux) qui soit offline.
Pour la partie matériel, une visu type board/breadboard. Pour le code, soit ligne de code, soit Scratch ou autre du moment que le code peut être utilisé par la suite dans Arduino IDE ou platformio.
Pourquoi pas tout simplement un Arduino mini, nano ou micro dans une petite boite avec quelques LEDs et poussoirs voir même un petit écran OLED. Le tout monté sur une carte proto. On peut faire tenir ça dans une petite boite 10 x 5 cm. Dans le montage ci-dessous il y a même une batterie LiIon et son chargeur (qui ne sont pas indispensables).
tu te déplaces avec ton PC: pas de changement tu fais comme d'habitude.
tu utilises un autre PC: tu t'installes un IDE Arduino en version portable sur une clé USB. Voir ici https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE. La seule chose à faire c'est de recopier les librairies qui t'intéressent avant de partir au cas où tu n'aurais pas de réseau. Ensuite la version portable fonctionne exactement comme la version que tu utilises habituellement.
