Sketch kann ich nicht auf Pro Mini hochladen
Hallo Zusammen,
ich vermute dieses Thema ist schon oft behandelt worden. Ich habe im Forum bereits nachgeschlagen und den Hinweisen die bei der Themaneingabe aufploppten nachgegangen.
Aber ich bekomme es einfach nicht hin. (Als Frischling (64J)):upside_down_face:
Ich habe bereits ein paar Sketches auf einen Mega und einen Uno hochgeladen für meine Modellbahn. (Ich weiß, total belanglos eigentlich, aber ich möchte mich halt weiterbringen und auch an komplexere Themen ran.)
Aber mit dem Pro Mini komme ich nicht weiter.
System: MAC Mini Apple M1
Arduino IDE Version: 2.3.7
Datum: 2025-12-17T16:03:27.077Z
CLI Version: 1.3.1
Copyright © 2026 Arduino SA
Ich habe einen USB-C Serial Adapter s.u.
Die Verkabelung habe ich vom USB Serial Adapter auf den Pro Mini 1 zu 1 hergestellt.
Ich habe auch schon über einen UNO versucht den Bootloader zu schreiben-erfolglos
Hier die Fehlermeldung die ich erhalte:
““Avrdude version 8.0-arduino.1
Copyright see avrdude/AUTHORS at main · avrdudes/avrdude · GitHub
System wide configuration file is /Users/berndkohlstedt/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/8.0.0-arduino1/etc/avrdude.conf
User configuration file /Users/berndkohlstedt/.avrduderc does not exist
Using port : /dev/cu.usbserial-AM7DO7IN
Using programmer : arduino
Setting baud rate : 57600
Error: programmer is not responding
Warning: attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
usw. bis Punkt 10”
Bitte um Unterstützung.
Beste Grüße
Bernd
bitte mach ein sauberes Foto woraus wir erkennen was du da genau wie angeschlossen hast und mach auch einen Schaltplan aus dem wir das ablesen können.
Hallo, danke, hoffe so ist das zu erkennen.
der USB Serial leuchtet konstant rot, der pro mini leuchtet in der Mitte konstant rot und blinkt oben rechts kontinuierlich
So wie ich das sehe, hast du grün und blau an einem Ende vertauscht.
Hallo combie, danke,
ah soll grün und blau von tx auf rx und rx auf tx wechseln?
Hallo Zusammen,
es hat gefunzt, super danke für die Unterstützung.
Ich verstehe zwar nicht warum es jetzt geht, aber das Ergebnis zählt.
Beste Grüße
Danke
P.S.:
Ich schließe hier jetzt.
Ihr lest bestimmt wieder von mir - ……
Was der USB-Serial Adapter sendet ( Tx ) muss der Pro Mini empfangen (Rx) und umgekehrt. Wenn Du das 1:1 verbindest, schaltest Du 2 Ausgänge zusammen ( Tx<->Tx) und 2 Eingänge (Rx<->Rx). das kann nicht funktionieren.
Ausserdem ist er hier Gepflogenheit ( und vom Forum so gedacht ) dass man den am meisten hilfreichen Beitrag als Lösung markiert, und nicht seinen eigenen ...
Ich habe auch so einen USB-Serial Adapter, bei dem ist die Beschriftung vertauscht.
Eine gemeine Falle.
Die Solution sollte zu combie, er hat dir doch den entscheidenden Tipp gegeben.
Hallo Zusammen,
sorry so war das auch nicht beabsichtigt, ich werde mir das für das nächste Mal merken oder kann man das noch ändern.
Ich kenne mich in Foren nicht sonderlich aus, das Forum hier ist so zu sagen mein Debüt.
Es ist auch absolut nicht meine Option sich mit anderen Federn zu schmücken.
Beste Grüße
Bernd
Das mit TX bzw RX ist verwirrend.
Es gibt "Datensendengeräte" (DTE data terminal equipment bzw DEE Datenendeinrichtung ) und "Datenempfangsgeräte" (DCE data circuit-terminating equipment bzw DÜE [Datenübertragungseinrichtung). Typischerweise PC und Telefonmodem.
Wird ein DTE mit einem DCE verbunden so wird TX mit TX und RX mit RX verbunden, weil bei einem DCE die zu verbindenden Signale beschriftet sind.
Werden 2 DTE miteinander verbunden so muß RX mit TX und TX mit RX verbunden werden.
Eigendlich logisch ??
Man muß im Endeffekt immer aufpassen.
Schließt man 2 Arduinos miteinander zusammen, so ist es klar : RX mit TX und umgekehrt.
Schließt man einen Arduino mit etwas anderem zusammen, muß man nachlesen, aufpassen und wenn es nicht funktioniert eventuell auch mal umgekehrt versuchen. Einen besseren Ratschlag hab ich nicht.
Grüße Uwe
Man könnte auch messen....
Oder in die Schaltpläne schauen, die liegen manchmal öffentlich aus.
Moin danke für die zusätzlichen Infos die ich für wichtig halte damit ich tiefer ins Thema komme und mehr Tiefgang bekomme.
Manchmal hängt es ja an so „Kleinigkeiten“ .
Habt einen guten Tag
