SoftwareSerial funktioniert nicht
Ich habe hier ein orginal Arduino Uno R3 Board. Ich habe einen Solarregler, welcher mit 19200 Baudrate (fest!) an RX sendet.
Für den Arduino sollte das kein Problem sein
Bisher habe ich das Empfangene auf einen kleinen LCD Display ausgegeben, was auch gut geklappt hat.
Nun möchte ich das ganze auf den PC ausgeben (COM-Port), leider zeigt er mir immer nur den Begrüßungstext an, hat aber keine Daten (auch keine Anzeige auf dem LCD)
Ich nutze hierfür die Software Serial um einen neuen Input Pin festzulegen, da der Uno bekanntlich nur einen Anschluss hat
//define additional serial input
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SolarInput(2, 3); // RX2, TX2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
String label;
String val;
int i=0;
   //Display setup
  lcd.init();  //initialize the lcd
  lcd.backlight();  //open the backlight
//Serial start
  Serial.begin(19200);
  Serial.print("Test beginnt");
  SolarInput.begin(19200);
  if (SolarInput.available())
    label = SolarInput.readStringUntil('\t');
    val = SolarInput.readStringUntil('\r\r\n');
    lcd.print(label);
    lcd.print(":");
    lcd.print(val);
    Serial.print(label);
    Serial.print(":");
    Serial.print(val);
Auch schon mit AltSoftSerial probiert (ersten 2 Zeilen ersetzt)
#include <AltSoftSerial.h>
AltSoftSerial SolarInput(2, 3); // RX2, TX2
und
AltSoftSerial SolarInput // RX2, TX2
Und nochmal der Hinweis: Angeschlossen am "normalen" RX/TX zeigt er mir die Daten auf den LCD an!
String label;
String val;
int i=0;
   //Display setup
//Serial start
  if (Serial.available())
    label = Serial.readStringUntil('\t');
    val = Serial.readStringUntil('\r\r\n');
    lcd.print(label);
    lcd.print(":");
    lcd.print(val);
Somit schließe ich aus, dass es am Solarregler liegt
Jemand eine Idee?
Grüße
Das Alternative Altsoftserial arbeitet mit HardwareTimerUnterstützung und daher festen Pin-Nummern
( Auf dem Uno 8/9 )
Das scheint mir überarbeitungswürdig
Beides beantwortet leider nicht deine eigentliche Frage.
michael_x:
( Auf dem Uno 8/9 )
Ja, leider auch schon probiert
michael_x:
Sagt mir die Arduino IDE auch. Copy&Paste von einem Fremdcode. Steht dann als nächstes an :wink:
Habe es auch in der Variante
SoftwareSerial SolarInput =  SoftwareSerial(2,3); // RX2, TX2
pinMode(2, INPUT);
probiert. Ohne Erfolg
Grüße
Hast du mal RX und TX vertauscht ?
Und so wie es in deinem obigen Sketch gezeigt wird, siehst du auch nur ein max. Zeichen.
HotSystems:
Gerade eben versucht mit SoftwareSerial und AltsoftwareSerial
HotSystems:
Wieso sollte es?
DerPeter:
Wieso sollte es?
Ja....weil es so ist.
Mit deiner Anweisung liest du nur ein Zeichen aus.
Wenn es mehr sind (bsp. String) musst du die noch zusammen setzen.
Sieh dir dazu mal dies hier an.
HotSystems:
Wahnsinns Begründung :smiley:
In deinem Link wird aber Serial.read() benutzt, bei mir Serial.readStringUntil. Ohne irgendwo nachschauen zu müssen, könnte ich wetten, der Befehl liest die einzelne chars aus dem Buffer aus ohne dafür einen loop benötigen zu müssen und setzt sie automatisch zu einem String zusammen
Nebenbei gibt er mir auf den Display den korrekten (ganzen) String aus
Grüße
Nachtrag:
https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/communication/serial/readstringuntil/:
readStringUntil() liest Zeichen aus dem seriellen Puffer in einen String.
Rückgabewert
Der gesamte String, der vom seriellen Puffer bis zum Abschlusszeichen gelesen wird.
Ganz ohne "böse" Strings wäre einen Versuch wert:
  if (SolarInput.available()) {
    char label[10];
    SolarInput.readBytesUntil('\t', label,10);
    char val[10];
    SolarInput.readBytesUntil('\n',val,10);
    lcd.print(label);
    lcd.print(":");
    lcd.print(val);
    Serial.print(":");
    Serial.println(val);
Müsste man evtl. noch die hässlichen '\r' Zeichen aus der lcd-Anzeige entfernen. (Und diese jeweils neu positionieren.
Warnungen aktivieren. Dann merkst du dass das nicht geht
Bei CR + LF reicht es auf das LF abzufragen. Das CR kann man abschneiden.
Wenn man mit C Strings arbeitet am besten durch NULL oder '\0' ersetzen damit der String auch richtig terminiert ist. Das ist bei readBytesUntil() wahrscheinlich nicht der Fall
Das größte Problem bei diesen fertigen Funktionen ist dass die Timeout-Zeit normal 1 Sekunde ist. Dass kann man aber mit setTimeout() auf einen vernünftigen Wert setzten
DerPeter:
Asche auf mein Haupt!
Ok....sorry, ich hatte übersehen, dass du "readStringUntil" im Sketch verwendest.
Da sollte das so funktionieren.
HotSystems:
Ich verzeihe dir :wink:
michael_x:
Ganz ohne es versucht zu haben, kann ich schon sagen, dass es nicht geht, da er zumindest dann die ":" anzeigen würde
[/quote]
Serenifly:
Abgeändert zu SolarInput.readStringUntil('\n');
Danke für den Tipp
Grüße
Gerade wenn der Sketch sich völlig unerklärlich verhält, fällt traditionell der Verdacht immer auf String Objekte. :slight_smile:
Das ist sicher ein altes Vorurteil, und früherTM war auch SoftwareSerial ein genereller Verdächtiger.
michael_x:
Nur für dich versucht :smiley: ich wünschte es wäre erfolgreich gewesen :frowning:
Grüße
Wenn es denn garnich will, warum nicht mal anders aufbauen.
Bei mir funktioniert das mit SoftwareSerial so problemlos, ähnlich dem Sketch im Link:
 while (mySerial.available() > 0) {
    c_inChar = mySerial.read();
    s_input.concat(c_inChar);
    if (c_inChar == '\n') {
      Serial.print(": ");
      Serial.print(s_input);
      s_input = "";
//hier dein weiterer Sketch
Glaube mich zu erinnern daß die Software-Seriel-Emulation nur bis 9600 Baud stabil läuft.
Könntest mal mit Hardware probieren die mehrere serielle Schnittstellen hat wie zB Arduino Leonardo / MICRO / PRO MICRO oder Arduino MEGa 2560.
Grüße Uwe
uwefed:
Ich kann jetzt nicht für alle Fälle sprechen, aber ich betreibe mein Nextion-Display seit längerem erfolgreich über SoftwareSerial, mit 38400 baud. Ginge bestimmt noch höher, ich hab es aber nur noch nicht ausprobiert. :wink:
wapjoe:
Ja, das kann ich bestätigen.
Ich nutze auch 38400 Bd für meine hausinternen Lichtsteuerung, und das funktioniert da sehr stabil.
Mit einer höheren Geschwindigkeit schleichen sich sehr oft Fehler ein.
Bei SoftwareSerial ist read und write ein großer Unterschied. (write ist einfacher, glaube ich)
(Und gleichzeitig geht gar nicht, aber das ist hier nicht das Thema)
Dass in der Referenz SoftwareSerial.begin(19200) erlaubt ist und bei weitem nicht das Maximum darstellt, mag zwar richtig sein, würde ich aber nicht als Garantiezusage in allen Fällen nehmen.
Hallo zurück,
habe mir mal einen zweiten Arduino Uno ausgeliehen und den Code oben etwas abgeändert zum Testen
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
  Serial.begin(57600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(4800);
  // run over and over
   mySerial.write("Hello, world?");
  if (mySerial.available()) {
    Serial.println(mySerial.readStringUntil('\n'));
    delay(400);
Der eine Arduino sendet, der andere empfängt. Beide senden und empfangen sehr erfolgreich auf Pin 2 und 3
Danach mit
mySerial.begin(19200);
versucht, hat auch geklappt
Ich habe weiter geforscht zu dem Solarregler und bin auf eine kleine Info gestoßen, die leider der Hersteller nirgendwo preisgibt
In einem Post habe ich zufällig erfahren, dass der Solarregler 3,3V hat und keine 5V wie der Arduino. Ich vermute einfach, dass RX/TX es zwar noch als High erkennt, die Software Serial dies aber einfach nicht hinbekommt.
Vermutlich hätte ich selber darauf kommen können, wenn ich ein Voltmeter drangehalten hätte....
Der Arduino erkennt 3,3V noch als High. Das hat nichts mit der Software zu tun. In die andere Richtung darfst du aber in den aller meisten Fällen keine 5V an eine 3,3V Schaltung anlegen. Nur wenn explizit dabei steht dass es 5V-tolerant ist
