Ich habe hier noch ein Solid State Relais rum liegen.
Typ: XSSR-DA2420
Auf der Seite des Lieferanten (Pollin) und im Datenblatt das ich gefunden habe (siehe Anlage) ,
finde ich keinen Hinweis darauf ob das Ding einen Null Durchgangs Schalter hat.
Kennt jemand das Ding?
Oder kann ich das dadurch raus bekommen wenn ich am Schalt Ausgang 24VDC anlege (statt AC)
Wenn das Ding nicht schaltet = hat einen Null Durchgangs Schalter?
Die werden mit Triac geschaltet, normal im Nulldurchgang.
Kennen nur Wechselstrom schalten, bei Gleichstrom bleiben die dauerhaft an, wenn die aber schalten.
Na ja die Chinesen sind gut
Load current safety factor Resistive load 50-60%,Inductive load 30-40%
Nix mit 40A , bei Induktiver Last max 16A
Dann gilt hier wohl auch: "Probieren geht über studieren"
Also:
Bei 24V AC schaltet das Solid State Relais (XSSR-DA242) wie es soll.
Bei 24V DC nicht!
Scheint also einen Null-Spannungs-Durchgangs Schalter zu haben!
Das erste X in der Typenbezeichnung hat also nix damit zu tun ob ein Solid State Relais mit oder ohne Null-Spannungs-Durchgangs Schalter ausgerüstet ist.
Das hat überhaupt nichts mit Nulldurchgangsschalter zu tun.
Das SSR ist nur für AC geeignet. Bei DC schaltet es nicht mehr ab.
Suche mal nach Triac, um die Funktionsweise zu verstehen.
Null-Spannungs-Durchgangs Schalter ist ungleich zero circuit shutdown
Null-Spannungs-Durchgangs Schalter schaltet im Nulldurchgang der Spannung ein
zero circuit shutdown schaltet im Strom Nulldurchgang aus. Strom Nulldurchgang gibt es bei AC, bei DC nicht.
