Hola, tengo un nodemcu esp8266, todo empezo cuando quize modificar el codigo que tenia grabado mi esp, conecte a la pc para grabar el nuevo codigo y me dice que no reconoze mi esp8266 y un warning amarllo en el administrador de dispositivos. instale el driver ch340 que es el que lleva y no pasa nada, hasta compre driver booster que prometia actualizar los drivers y arreglar errores en el administador de dispositivos, no arreglo nada.
pero bueno, decidi hacerlo via wifi por que me dio la opcion el software arduino, y cuando subo el codigo me da este error:
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Tarjeta:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
. Variables and constants in RAM (global, static), used 29060 / 80192 bytes (36%)
║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
╠══ DATA 1532 initialized variables
╠══ RODATA 1352 constants
╚══ BSS 26176 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 61835 / 65536 bytes (94%)
╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM 29067 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 287828 / 1048576 bytes (27%)
╚══ IROM 287828 code in flash
Uploading...............................................................................................................................................................
18:22:28 [ERROR]: Error Uploading
Este informe podría contener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
como puedo solucionarlo? gracias de antemano
