[SOLUCIONADO] Pregunta sobre el consumo de pantalla LCD
Buenas tardes señores!!
Tengo un proyecto con pantalla LCD I2C a baterías, entonces la idea es reducir el consumo del mismo al máximo.
Entonces mi pregunta es la siguiente con el comando
lcd.noBacklight(); es suficiente para apagar la pantalla y ahorrarme el máximo consumo??
o habría que "cortar" la alimentación del cable VCC , como por ejemplo con un transistor?
Perdonadme sino lo compruebo yo mismo, pero ahora mismo estoy fuera y no tengo acceso al proyecto ni al multimetro... pero es una cosa que le estaba dando vueltas porque me ha parecido leerlo hace poco en un post que hablaba de un trasistor MOSFET , pero no he sacado ninguna conclusión en claro porque no lo tenía conectado por I2C...
Así que si alguien me puede sacar la espinita antes de que llegue a casa, sería genial porque así le meto al código el extra del transistor o directamente con el nobacklight es suficiente...
Como siempre, muchas gracias a todos!
Cuando usas la instruccion "lcd.noBacklight()" esta le corta el voltaje que alimenta los LEDs que iluminan la parte de atras del display. Los circuitos integrados del display siguen funcionando.
Buenas! Muchas gracias por contestar Tauro, toda la razón del mundo tenías, unos 25mA con la pantalla encendida y con la pantalla apagada unos 5/6 mA de la circuitería de la que hablabas..
Por si a alguien Le sirviera la info, es una pantalla LCD 20x4 I2c.
PD: Perdón por colocarlo en hardware, estaba convencido de que el tema iba allí.
