Sondas de temperatura
Buenas tardes,
Voy a empezar un proyecto para controlar la temperatura de todas las habitaciones de mi casa, que sondas de temperatura me recomendaríais montar:
DS18B20
LM35
DHT22
Muchas gracias de antemano.
Hay de dos tipos analogicas LM35 y digitales DS18B20 y DHT22
Luego hay una que es sensor de tempertura y de humedad => DHT22
Si usas el LM35 necesitaras un Arduino/ESP que tenga entrada analógica.
Si usas los otros dos, no necesitas entrada analógica.
Lo que uses en cada habitación debe pensarse con tiempo porque luego no solo sera sensor de temperatura/humedad sino tmb prender apagar luces, ver estado de una ventan, etc, etc.
La respuesta cambia en función de tus preferencias.
Yo elijo el DS18B20 pero si necesito humedad (además) usaré un DHT22.
En principio solo temperatura, la humedad en Madrid no es alta.
Por entradas analógicas no habría problemas lo voy ha hacer con un Mega.
Tenia pensado el DS18B20, pero quería confirmarlo porque no tengo mucha idea.
Muchas gracias.
No olvides que el DHT22 te da tambien temperature y ellos usan un termisto. La temperatura es bastate correcta.
Lo unico que usa 3 cables. La mejor solucion seria el DS18B20 pues usa un cable solamente y los puedes conectar en daisy chain. Surbyte esta en lo correcto en la seleccion del DS18B20.
