da anni utilizzo un sistema di amplificazione che funge bene al suo scopo.
Per l'amplificazione utilizzo un tl082IP, con un altro ic che converte la 9V in ingresso a -9V (LMC7660IN).
Vorrei però sostituire il potenziometro analogico con uno digitale. Allego lo schema elettrico che ho depurato da tutta la restante parte del progetto.
Il segnale è compreso tra 0 e 5V, ovviamente posso regolarlo per stringere un poco l'ampiezza, però più riesco a sfruttare meglio è; mag è una testina magnetica di badge.
La regolazione onestamente non so quanto debba essere fine, ho già letto che questo è uno dei limiti dei potenziometri digitali. Si tratta si sperimentare a questo punto. Nel dubbio punterei al massimo possibile
EDIT
credo che forse ho capito male la domanda, il segnale in ingresso è molto basso, devo amplificare un pochetto. Senza amplificazione non vedo nulla in pratica
Chiedo perché la tensione sulla sezione resistiva di un potenziometro non puó essere maggiore della tensione di alimentazione oppure negativo.
La maggior parte dei potenziometri digitali hanno un'alimenazione di 5V.
A questo punto puoi prendere quasi qualsiasi potenziometro digitale.
Ciao Uwe
