Hallo,
ich habe hier 2 Arduino nano (clone?) und 1 FdRduino nano.
Spannung wird stabilisiert über USB geliefert. 5.0 V (unter Last gemessen) bis 2000 mA.
Greife ich die Spannung über 5V und GND am Board ab, so komme ich bei den Arduinos auf 4.6V und bei dem RFrduino nur auf 4.2 V
Ich habe ein beleuchtetes LCD-Display (Last 11 mA) und eine 20 mA-LED verbaut.
Immer wenn die LED angeht, wird das Display dunkler.
Wird die Spannung des obigen Netzteils direkt an 5V und GND angelegt läuft alles stabil.
Meine 3 Unos laufen auch über den USB-Anschluß mit 4.98V stabil.
Was ist bei den Nanos faul?
Grüße
Starmbi
Starmbi:
Auf den Boards befindet sich zwischen USB 5 Volt und den internen 5 Volt zur "Sicherheit" eine Schottky-Diode.
Je nach Bauteiltoleranz fällt hier unterschiedlich viel Spannung ab.
Bei Billig-Clones werden sicher auch Billigteile eingesetzt, die bedingt durch die Qualität einen höheren Spannungsabfall haben.
Schottky-Diode ist Schottky-Diode; wahrscheinlich haben die Clone eine normale Silizium-Diode.
Grüße Uwe
Hallo,
@ HotSystems: danke, habe so was vermutet.
Gibt es denn einen Arduino mit ähnlichem Formfaktor (pin header für breadboard) der auch über USB 5V hält?
Gruß
Starmbi
Starmbi:
Warum gerade über USB?
Du kannst doch 5 Volt direkt auf das Board legen.
Oder du nimmst den Pro Micro, bzw. einen originalen Nano.
