Stromerzeugung durch PV-Panel messen
Hallo,
ich würde gerne die aktuelle Leistung meines 30x30cm PV-Panels messen.
Zuerst mit einem Multimeter und dann dauerhaft mit einem Arduino inkl. Display.
Die Leistung errechnet sich aus P = UxI
Die Spannung liegt laut Herstellerangabe bei 12V.
Meine Vermutung: Die Leistung in Watt erhalte ich wenn ich den Strom (seriell) mit dem Multimeter ablese und entsprechend multipliziere. Korrekt ?
Das Multimeter ersetze ich dann mit einem ACS712 Stromsensor, passe die Messwerte des Sensors programmtechnisch an die Ausgabe des Multimeters an und das wars.
Soweit zumindest meine Annahme als Laie :slight_smile:
Gibts da irgendeinen Punkt bei dem der Profi die Hände überm Kopf zusammenschlägt ? ;D ;D
lG
Gawan
Leider kannst du nicht LeerlaufSpannung * KurzschlussStrom rechnen.
Die Leistung hängt natürlich von der Last ab, die dein Modul versorgt.
Müsstest du die Spannung kennen oder messen, die sich unter Last an deinem Modul einstellt.
Ich verstehe, die erzeugte Leistung kann ja nicht einfach im Nichts verschwinden.
Ok, kleine Korrektur:
Ich häng einen Arduino als Verbraucher an (12V).
Die tatsächliche Spannung messe ich dann einmalig mit dem Multimeter um später damit rechnen zu können.
Dann gehts weiter wie oben beschrieben.
Korrekt ?
Spannung x Strom = Leistung.
Ist der Strom 0, dann ist die Leistung 0
Bei einer Batterie fließt ja auch nur Strom, wenn ein Verbraucher dran hängt.
Zur Leistungsmessung brauchst Du Spannung und Strom. Die Spannung greifst Du über einen Spannungsteiler direkt am Panel ab, den Strom über zB einen Shunt in Serie zu einem Verbraucher.
Grüße - Flo
Na ja, es entsteht keine elektrische Leistung wenn du ein Solar-Modul einfach so in die Sonne legst.
Wenn dein PV Modul nur einen Arduino versorgt, wird bei ausreichend Beleuchtung ca. 50 mA fliessen und die Spannung etwa Leerlaufspannung sein (12V ?).
Bei abnehmender Beleuchtung wird irgendwann die Spannung wegbrechen, ohne dass du vorher an der Stromstärke erkennen kannst, welche "Leistung" dein PV-Modul bei der aktuellen Beleuchtung gerade bringen könnte, wenn eine zusätzliche Last vorhanden wäre.
Hallo zusammen
Hallo Gawan
Eine alternative waere auch Adafruit INA219
misst Spannung misst Strom gibt Leistung aus
bye juergen
