ich will gerade mein Netzteil auswählen und müsste mal wissen, was das Mega für einen Stromverbrauch hat. Leider finde ich das in keinem Datenblatt. Womit muss ich denn da ca. rechnen? Gespeist werden soll mit 12V.
Am Arduino selbst hängt eigentlich so gut wie nichts an Verbrauchern, mich interessiert also eher der Stromverbrauch des reinen Boards.
Ich will an das Netzteil noch mehrere Sachen dranhängen, deswegen müsste ich das etwas genauer wissen. Irgendwann werden die Netzteile eben recht teuer
Was für Komponenten kommen noch an den Arduino? Vorallem mit welchen Spannungen arbeiten diese?
Ich würde bei einer Gesamtlast < 500mA einfach den USB Port mit einem normalen USB Netzteil versorgen. Wenn die Last > 500mA oder eine andere Spannung benötigt wird, mit einem StepDown Regler für 5V den Mega an den Pins speisen.
Den PowerJack finde ich am Arduino sowieso nicht sonderlich sinnvoll. In meinen Augen lediglich für Batterien zu gebrauchen. Speise meine Leds auch mit einem 5V 2A Netzteil, welche direkt einen Abzweig zum Shield bekommen, der dann den Uno speist. Falls die 5V nicht konstant gehalten wird, dicken Kondensator parallel schalten, oder einen StepDown/Up Regler für den Uno. Am Power Jack Anschluss wird über 7V die restliche Spannung am Linearregler verbraten.
Das misst die Betriebsspannung. Nicht den Stromverbrauch. Der hängt auch von der Beschaltung des Boards ab. Der Atmega328 z.B. braucht nur etwa 15mA. Die restlichen 35mA sind LEDs, USB-Konverter und sonstige Chips. Das ist beim 2560 auch nicht anders.
Wenn wir hier schon über die Leds reden. Wie hoch ist der Stromverbrauch? LowCurrent < 2mA?
Besteht die Möglichkeit, mit einem anderen Bootloader diese zu deaktivieren?
Wenn nicht, kein Problem, nicht weiter tragisch. Habe nicht vor damit Strom zu sparen, sondern wollte das unnötige Blinken abschalten. Wäre halt praktischer, als die Leds vom Board zu löten oder zu bekleben.
