Hola,
Necesito un circuito que através de Arduino pueda encender y apagar(entre 1 y 30 Herzios) un foco o bombilla(230V). Actualmente (FUNCIONA) utilzo un Relé y un transistor, (el transistor lo necesito ya que Arduino tan solo me da 20mA y el Relé necesita unos 150mA).
EL problema es que al cambiar las posiciones del Relé hace un poco de Ruido(Es un ruido muy flojo, pero para mi necesidad debería ser casi insonoro).
Mi pregunta és si hay algun tipo de Transistor o componente electrónico (NO MECÁNICO para ahorrar ruidos) que me permita trabajar a 230V (minimo 0.5A Maximo 3A).
Tienes los relés de estado sólido o transistores de más voltaje y amperaje, pero para esa tarea no me parece lo más adecuado utilizar relés/transistor.
Sería más acertado realizar un troceado de la señal con algo tipo tiristores o similar, aunque de esto no hay tanta información y es más complejo.
Muchas gracias,
He estado mirando los relés de estado sólido y creo que son una gran opción, ya que además de evitar el Ruido, teóricamente no tiene el desgaste de los mecánicos.
Muchísimas Gracias!
Víctor.
la solución es un triac, el problema es el aislamiento galvánico de la tensión de la red (te tiene que preocupar especialmente si utilizas la UART o el USB conectado al PC. En ese caso podrías asumir que no hubiera aislamiento en el Arduino, pero te recomiendo que pongas unos optoacopladores en el puerto.
He hecho una búsqueda rápida para ver si encontraba un ejemplo y he encontrado este:
Tiene más de dos estados posibles, pero no deberías de tener problema para adaptarlo o para buscar una alternativa con encendido/ apagado.
Muchísimas Gracias a todos.
Optaré por el MOC+Triac, ya que entiendo que el MOC3021 sin un triac no funcionaria.
Por cierto, un Mosfet podria substituir al Triac?
Gracias de Nuevo.
Víctor
efectivamente el MOC sin el triac no funciona y no puedes sustituir el triac por un Mosfet.
La verdad es que el circuito que te proponen es bastante minimalista al utilizar el MOC y resuelve completamente el tema del aislamiento galvánico, no creoq ue encuentres una solución más óptima.
