Suche nach OPV
Hey, ich bin auf der Suche nach einem Rail to rail opv, der mit 5v single supply ( Also direkt die 5v vom arduino als VCC+ und GND vom arduino als VCC-) betrieben werden kann. Dieser wird dann als präzisions Peak Detector verwendet, um ein audiosignal gleich zu richten und dessen Spitze zu halten, ohne jeglichen Spannungsverlust und daraus resultierende Ungenauigkeit. Da die Eingangssignale im Bereich von 0v bis zu 750mV (@20-20kHz) peak liegen, sollte der OPV in diesem Bereich ohne viele Störgeräusche und Verzerrungen durch Offsets arbeiten.
Der IC sollte THT sein und 1 bis 8 intigrierte OPVS enthalten.
Kennt jemand zufälligerweise einen geeigneten IC für mich?
Danke schonmal im Voraus
Hallo,
das Problem bei der Auswahl von OPV ist, die haben viele viele elektrische Eigenschaften und letztlich schlägt sich das im Preis nieder, je besser alle Eigenschaften in Summe werden. Wenn du einen präzisen OPV suchst, dann wird das jedenfalls nichts in THT.
Wenn SMD okay ist, dann ...
Du musst wissen ob Rail to Rail nur Ausgangsseitig notwendig ist oder nur Eingangsseitig oder auf beiden Seiten. Das hängt von deinen Signalen ab. Welche Differenz zur Rail kannst du dir erlauben. Wie schnell soll er sein. Hier sollte gelten, so schnell wie notwendig, nicht so schnell wie möglich. Welches maximale Offset darf es sein. Muss der Ausgang belastbar sein oder nicht. Vielleicht noch gut zu wissen wäre das es immer mehr neue OPVs mit "No Phase Reversal" gibt. Das muss aber im Datenblatt expilizit angegeben sein, entweder im Text oder gar nur in den Diagrammen. Die Auswahl eines speziellen Wunsch OPV ist nicht einfach, wenn man damit nicht nur spielen/lernen möchte.
Und wenn du quasi einen Präzisions-OPV möchtest, diesen aber mit der Arduinoboardspannung versorgst, dann solltest du sowieso nochmal einiges überdenken. Wie zum Bsp. die Spannungsversorgung. Oder im Umkehrschluss brauchst du keinen Präzisions OPV. :wink:
Vorschlag. Such dir einen raus der dir passt und probiere es aus. Oder suche nach ähnlichen Schaltungen und schau was da verbaut ist. "Basteln" kostet hier und da immer Lehrgeld. :wink:
Das Wort "präzision" würde ich hier nicht so ernst nehmen. Allein schon weil es wohl reicht sich nur auf positive Spitzen zu beschränken. Und wie lange willst du diese Spitze halten?
