Sowas in der Art, aber als Durchführungsvariante zum Einbau in ein Gehäuse.
5-Wege müssen auch nicht sein. Theoretisch würde links/rechts und Mittelclick reichen.
Hat jemand ein Tip?
Hat jemand ein Tip?
Warum dann nicht einen Encoder (Rechts drehen, links drehen und Taste)
Grüße Uwe
Alternativ geht auch ein Encoder. So ein Navitaster wäre mir lieber.
Ja, aber das Ding muss durch den Gehäusedeckel montiert werden...
Ich vermutet: Ich will mal wieder zu viel!?
Wie meinst du dass, es muss durch den Gehäusedeckel durch? Suchst du einfach was Steckbares was aufgesteckt (durch den Deckel) werden soll, oder muss der Penöbel einfach nur sehr lang sein um oben rausschauen zu können?
Wenn 2. Dann evtl. Das hier https://de.aliexpress.com/item/4000183545201.html
Die Infos sind allerdings recht sperrlich, aber da steht was von joystick bin mir aber nicht sicher ob das ein Taster oder Schalter ist. Aber bei Ali gibts noch mehr davon.
Sowas in der Art:
Loch in Deckel bohren, Dingens durchstecken & und mit Mutter festschrauben.
Aha jetzt... dann sowas https://www.mouser.de/ProductDetail/OTTO/T5-CH2212?qs=q7YjwOswUuHLIu81Fuba8Q%3D%3D
Wobei zugegeben der Preis jenseits von gut und böse ist, aber da wo der herkommt gibts noch mehr.
Hmm, alles nicht so optimal.
Wie verhält sich so ein Encoder? "rastet" der beim Drehen etwas ein oder dreht der weich und glatt wie ein Poti?
Welche alternativen Eingabemethoden wären noch möglich?
Schiebepoti
Magnetisch
Wasserdruck
und millionen weitere.
die meisten die du für kleines Geld bekommst sind rastend.
Den Trackball eines uralten Blackberry?
zB bei:
https://de.aliexpress.com/item/1005005253935692.html
Tutorial:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/blackberry-trackballer-breakout-hookup-guide/all
Es gibt auch so minijoysticks:
https://de.aliexpress.com/item/4000699838567.html
3, Update.
Diese 5 Wege Schalter gibt es auch für Durchsteckmontage:
https://de.aliexpress.com/item/4000317848483.html (Optinon 2 in 2. Zeile). und auf der gleichen Seite Abdeckungen.
Grüße Uwe
Und dann gibt es noch sowas:
Ein optisches Modul das Gesten erkennen kann.
Grüße Uwe
Ich schon wieder.
Es gibt auch noch das, einen Encoder mit Waagerechter Achse, so wie jede Maus sie auch als Mausrad hat.
Hab nicht die Größe gefunden schätze aber mal so 12x12mm.
zb bei https://de.aliexpress.com/item/1005004320540116.html
Natürlich könnte man das Rad einer Maus auch nehmen.
Grüße Uwe
Gestensteuerung passt zwar nicht für mein jetziges Projekt, aber: Coole Sache! Werde ich bestimmt mal ausprobieren!
Danke für den Link!
Wie siehts eigentlich mit touch aus? Könntest dir eine Platine nach Wunsch selber erstellen und diese unterhalb vom Gehäuse verbauen.
Touch habe ich, den MPR121.
Hat sich als unzuverlässig erwiesen und scheint auch Codeblockierend zu sein.
den MPR121 kenne ich gar nicht. Ich benutze für touch den AT42QT1070-SSUR da gibts auch fertige boards von Adafruit. Betreibe ihn an einem ATSAMD21 und dort habe ich keine Probleme mit dem Chip.
