Bentrovati,
chiedo consiglio su come fissare Arduino UNO (ma a breve avrò necessità di fissare anche Arduino Mini) all'interno di una scatola stagna grigia classica (tipo gewiss).
Avrei pensato ad una basetta di compensato fissata con delle viti alla scatola e poi arduino al compensato.
Il problema è che non mi convince per niente il legno dentro una scatola che alloggerà anche il trasformatore.
Grazie per ogni suggerimento
il legno lo eviterei!!
puoi sempre fissare arduino alle pareti con delle colonnine oppure a del plexiglas (o simili).
poi dipende se hai dei vincoli, o altre cose che non dici
Non c'è nulla che non dico..... a parte che utilizzerò arduino per creare una postazione missilistica !
L'idea delle colonnine è buona, dove potrei trovarle ?
Oppure proverò con una lastrina di plexiglas sempre che non si spezzi quando la taglio col seghetto alternativo!
Grazie
Se non trovi le colonnine gia fatte, puoi usare sei pezzi di tondino in plastica (alla disperata, anche dei pezzi di alberino da potenziometro, quando li si accorcia), o anche di barrette quadrate o esagonali ... gli fai un foro in testa per le viti ... li tagli tutti alla stessa altezza, li fissi alla schedina con le viti, poi con del saldaforte o della resina o stucco epossidico o qualcos'altro simile (abbondando pure) li "cementi" nella scatola, nella posizione in cui andra' la scheda ... quando si indurisce, hai le colonnine gia posizionate correttamente dove volevi, e gia in asse con i fori
Grazie.
Ma hai idea di dove comprare il tondino in plastica o le barrette ?
Ma voi che utilizzate arduino da tanto, quando avete finito la fase di prototipazione, come lo fissate ?
colonnine di plastica o metallica (prese da RS)...non ho qui ora i codici
