Hola estoy implementando un tacómetro en un esp32 el problema es que no he logrado hacer uso del ejemplo con interrupciones del siguiente hilo:
ESP32TimerInterrupt - Referencia de Arduino
En fin lo que quiero es un tacómetro capas de medir exactamente y no solo en múltiplos de 60 como he visto en muchos ejemplos, si alguien sabe como solucionar el error o sabe de alguna otra manera de hacerlo me seria de ayuda, en fin este es el error que tengo con el ejemplo del tacómetro.
CODIGO
#if !defined(ESP32)
#error This code is intended to run on the ESP32 platform! Please check your Tools->Board setting.
#elif ( defined(ARDUINO_ESP32S3_DEV) || defined(ARDUINO_ESP32_S3_BOX) || defined(ARDUINO_TINYS3) || \
defined(ARDUINO_PROS3) || defined(ARDUINO_FEATHERS3) )
#error ESP32_S3 is not supported yet
#endif
// These define's must be placed at the beginning before #include "TimerInterrupt_Generic.h"
// _TIMERINTERRUPT_LOGLEVEL_ from 0 to 4
#define _TIMERINTERRUPT_LOGLEVEL_ 0
// To be included only in main(), .ino with setup() to avoid `Multiple Definitions` Linker Error
#include <ESP32TimerInterrupt.h>
// Don't use PIN_D1 in core v2.0.0 and v2.0.1. Check https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/5868
#define PIN_D2 2 // Pin D2 mapped to pin GPIO2/ADC12/TOUCH2/LED_BUILTIN of ESP32
#define PIN_D3 3 // Pin D3 mapped to pin GPIO3/RX0 of ESP32
#define PIN_D4 4 // Pin D4 mapped to pin GPIO4/ADC10/TOUCH0 of ESP32
unsigned int SWPin = PIN_D4;
#define TIMER0_INTERVAL_MS 1
#define DEBOUNCING_INTERVAL_MS 80
#define LOCAL_DEBUG 1
// Init ESP32 timer 0
ESP32Timer ITimer0(0);
volatile unsigned long rotationTime = 0;
// Not using float => using RPM = 100 * real RPM
float RPM = 0;
float avgRPM = 0;
//uint32_t RPM = 0;
//uint32_t avgRPM = 0;
volatile int debounceCounter;
// With core v2.0.0+, you can't use Serial.print/println in ISR or crash.
// and you can't use float calculation inside ISR
// Only OK in core v1.0.6-
bool IRAM_ATTR TimerHandler0(void * timerNo)
if ( !digitalRead(SWPin) && (debounceCounter >= DEBOUNCING_INTERVAL_MS / TIMER0_INTERVAL_MS ) )
//min time between pulses has passed
// Using float calculation / vars in core v2.0.0 and core v2.0.1 will cause crash
RPM = ( 6000000 / ( rotationTime * TIMER0_INTERVAL_MS ) );
avgRPM = ( 2 * avgRPM + RPM) / 3;
rotationTime = 0;
debounceCounter = 0;
debounceCounter++;
//if (rotationTime >= 5000)
if (rotationTime >= 1000)
// If idle, set RPM to 0, don't increase rotationTime
RPM = 0;
avgRPM = ( avgRPM + 3 * RPM) / 4;
rotationTime = 0;
rotationTime++;
return true;
pinMode(SWPin, INPUT_PULLUP);
while (!Serial);
delay(200);
Serial.print(F("\nStarting RPM_Measure on ")); Serial.println(ARDUINO_BOARD);
Serial.println(ESP32_TIMER_INTERRUPT_VERSION);
Serial.print(F("CPU Frequency = ")); Serial.print(F_CPU / 1000000); Serial.println(F(" MHz"));
// Using ESP32 => 80 / 160 / 240MHz CPU clock ,
// For 64-bit timer counter
// For 16-bit timer prescaler up to 1024
// Interval in microsecs
if (ITimer0.attachInterruptInterval(TIMER0_INTERVAL_MS * 1000, TimerHandler0))
Serial.print(F("Starting ITimer0 OK, millis() = ")); Serial.println(millis());
Serial.println(F("Can't set ITimer0. Select another freq. or timer"));
Serial.flush();
if (avgRPM > 0)
Serial.print(F("RPM = ")); Serial.print((float) RPM / 100.f); Serial.print(F(", avgRPM = ")); Serial.println((float) avgRPM / 100.f);
ERROR
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Tarjeta:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
In file included from C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.h:58:0,
from C:\Users\IDROID\Desktop\RPM_INTERRUP\RPM_INTERRUP.ino:13:
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'bool ESP32TimerInterrupt::setFrequency(const float&, bool (* const&)(void*))':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:355:100: error: 'timer_isr_callback_add' was not declared in this scope
timer_isr_callback_add(_timerGroup, _timerIndex, _callback, (void *) (uint32_t) _timerNo, 0);
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'void ESP32TimerInterrupt::detachInterrupt()':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:397:66: error: 'TIMER_INTR_T0' was not declared in this scope
timer_group_intr_disable(_timerGroup, (_timerIndex == 0) ? TIMER_INTR_T0 : TIMER_INTR_T1);
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:397:82: error: 'TIMER_INTR_T1' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'void ESP32TimerInterrupt::disableTimer()':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:406:66: error: 'TIMER_INTR_T0' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:406:82: error: 'TIMER_INTR_T1' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'void ESP32TimerInterrupt::reattachInterrupt()':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:416:65: error: 'TIMER_INTR_T0' was not declared in this scope
timer_group_intr_enable(_timerGroup, (_timerIndex == 0) ? TIMER_INTR_T0 : TIMER_INTR_T1);
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:416:81: error: 'TIMER_INTR_T1' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'void ESP32TimerInterrupt::enableTimer()':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:426:65: error: 'TIMER_INTR_T0' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:426:81: error: 'TIMER_INTR_T1' was not declared in this scope
exit status 1
Error compilando para la tarjeta ESP32 Dev Module.
