hola espero me puedan ayudar les explico un poco el funcionamiento, el termómetro debe tomar la temperatura corporal y debe ser activado con un sensor para que cuando el sensor lo detecte tome la temperatura y ala vez cuente alas personas que tomen su temperatura a su vez debe estar reflejado tanto la temperatura como el contador en un lcd 16x2, y también debe encender 3 leds de color verde para indicar que la temperatura es normal, naranja para indicar que esta un poco elevada o moderado, rojo para indicar que tiene fiebre
prácticamente no realiza nada ya que no toma la temperatura correctamente y no detecta ala persona les adjunto el programa
[quote="cowboydaniel, post:1, topic:978681, full:true"]
I am brand new to Arduino (its great though!).
I am making a rfid activated relay that has a buzzer and an I2C LCD, and I haven't found anyone else who had the perfect thing already made.
I have merged two different codes that I DID find to create this (it is a bit of a mess, but at least it works most of the time):
#include <LiquidCrystal.h>
//pantalla lcd//
LiquidCrystal lcd(12, 13, 5, 4, 3, 2);
int contador=0;
int contrastPin = 6; //Pin que identifica el pin donde esta conectado el puerto de contraste del LCD
int tiempo=0;
int distancia=0;
int Buzzer=7;
int contrastValue= 1; // Valor del contraste en la Pantalla (5-20)
#define trig 7 // Emisor de pulso o señal
#define echo 6 // Receptor "del eco" del pulso o señal
#define buzzer 8 //Zumbador
//Sensor Temperatura//
int umbralTemp = 35; //Nuestro valor umbral seran 35 grados centigrados
float sensorTemp = 0.0; //Lectura del sensor en valores decimales
int sensorPin = A0; //Configuracion del Pin de lectura del sensor de T
int temp = 35; //Lectura del sensor en valores enteros
//LED RGB//
int RojoLed = 9;
int VerdeLed = 10;
int NaranjaLed = 11;
lcd.print("TERMOMETRO"); // Imprime "PROYECTO YOUTUBE" sobre el LCD
delay(1000); // Espera 1 segundo lcd.setCursor(0,1);
lcd.clear(); // Limpia la pantalla
delay(1500);
lcd.print("CBTIS 260");// Seteamos la ubicacion texto 0 linea 1 que sera escrita sobre el LCD
delay(1500);
delay(300);
//Puerto Serial//
//Puerto serial para hacer display del sensor de Temperatura
//buzzer//
// Sólo se activa una vez al iniciarse el programa. Definimos entradas y salidas
pinMode(trig, OUTPUT); //Emisor
pinMode(echo, INPUT); //Receptor
pinMode(buzzer, OUTPUT); //Emisor
//Pantalla LCD//
pinMode(contrastPin,OUTPUT); //El pin contrast (LCD) debe estar configurado como salida
//Seteo numero de filas y columnas:
lcd.begin(16, 2);
// Imprimo mensaje en el LCD.
lcd.print("Temperatura: ");
lcd.begin(1, 1);
lcd.print(" ");
//LED RGB//
pinMode(RojoLed, OUTPUT);
pinMode(NaranjaLed, OUTPUT);
pinMode(VerdeLed, OUTPUT);
//Sensor de Temperatura//
int lectura = analogRead(sensorPin);
float voltaje = 8.0 /1023 * lectura ;
float temp = voltaje * 100 ;
float sensorTemp = voltaje * 100 -50 ;
Serial.print(sensorTemp);
Serial.print(" ; ");
temp = (int)sensorTemp;
Serial.println(temp);
//delay(100);
//LED//
if (temp > 45)
digitalWrite(RojoLed, HIGH);
digitalWrite(VerdeLed, LOW);
digitalWrite(NaranjaLed, LOW);
digitalWrite(trig, LOW); //Para tener un pulso limpio empezamos con 2 microsegundos en apagado
delay(2);
digitalWrite(trig, HIGH); //Mandamos un pulso de 5 microsegundos
else if (temp >=36 && temp<=45 )
digitalWrite(VerdeLed, HIGH);
digitalWrite(RojoLed, LOW);
delay(2);
else if (temp < 38 )
digitalWrite(NaranjaLed, HIGH);
delay(2);
//Pantalla LCD//
//Seteo el contraste
analogWrite(contrastPin, contrastValue); //El pin contrast (LCD) se setea por valor analogico (5-20)
// Seteo el cursor a columna 0, linea 1
// (nota: linea 1 is la segunda fila, la primera fila es la 0):
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(temp);
if (temp >= 100)
lcd.setCursor(9, 1); // Posiciona el cursor para escribir
lcd.print("C");//Simbolo de Centigrados
else if ((temp >= 0)&&(temp < 10))
lcd.setCursor(8, 1); //Borra los espacios que no se usan
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 1); //Ubica el simbolo de centigrados
lcd.print("C");
else if ((temp >= -9)&&(temp < 0))
lcd.setCursor(9, 1); //Borra los espacios que no se usan
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1); //Ubica el simbolo de centigrados
lcd.print("C");
else if (temp < -10)
lcd.setCursor(9, 1); //Ubica el simbolo de centigrados
lcd.print("C");
lcd.print(" ");
lcd.print("C");
//buzzer//
// Bucle
digitalWrite(trig,LOW);
delay(2);
digitalWrite(trig,HIGH);
delay(10);
tiempo=pulseIn(echo,HIGH);
distancia=(tiempo/2)/29;
// Serial.println(distancia);
if(distancia<9){
digitalWrite(VerdeLed,HIGH);
digitalWrite(Buzzer,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(Buzzer,LOW);
}else{
digitalWrite(VerdeLed,LOW);
contador=contador;
if(digitalRead(VerdeLed)==HIGH)
contador++;
delay(300);
if(contador>10){
contador=0;
lcd.clear();
Serial.println(contador);
Serial.print(" ");
Serial.print(distancia);
Serial.print(" ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("cont");
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print("pers: ");
lcd.print(contador);
