Hieronder zie mijn testschema voor het meting het hoeveel "Ampère" deze motor gebruikt. De stepper motor komt uit een dvd drive. De voeding van deze motor is 5V.
Ik heb de code tags verwijderd; dat maakt je bericht iets gemakkelijker te lezen.
Hoi spw48.
Heb je dit ook al gebruikt ?
Ik zie 2 uitdagingen.
De eerste is dat je de stroom meet door de 2e spoel van je stappenmotor maar niet die door de 1e spoel.
De 2e is dat je een handheld multimeter hebt getekend.
Die kan inderdaad wel stroom meten op die manier, maar de multimeter is meestal erg traag.
Een hobby multimeter toont ongeveer 1 keer per seconde een update, duurdere meters zijn vaak wat sneller met een paar keer per seconde.
Maar dan nog ben je wel erg traag met zo'n meting.
De stappenmotor trekt alleen een relatief hoge continue stroom wanneer deze niet draait en wel remt, maar dan nog is dat niet echt continue, omdat de driver dat zal gaan beperken (wanneer deze juist is ingesteld met het potmetertje op je A4988 bordje).
Bij een stappenmotor die gewoon lekker draait, worden er veel verschillende stappen achter elkaar gezet.
Het meten daaraan wordt dan interessant.
Want de ene stap heeft spoel A een positieve stroom en een andere stap een negatieve stroom, en zo gaat dat ook bij spoel B, en meestal niet tegelijkertijd.
En jouw multimeter gaat je dan 1 keer per x tijd een gemiddelde tonen van wat ie heeft gezien.
Hoe dat gaat met die stappen, is afhankelijk van hoe je de jumpers hebt gezet voor de micro stepping instelling en daaraan kun je dan al zien dat er veel varianten en dus ook veel verschillende en kort durende stromen door het ding gaan.
Ik zou de meter gewoon aansluiten tussen de plus van de motorvoeding, en VMOT van je A4988.
Je meet dan maar marginaal door het A4988 bordje (eigenlijk helemaal niet), omdat de voeding van de aansturing aan de onderzijde van die strip zit (VDD en GND).
Minimum voor de de A4988 is 8volt.
Het enige wat je moet meten is de referentie spanning op de loper van de pot voordat je de motor aansluit.
Bedankt voor je antwoord. Ik heb de mini plotter gemaakt via een video ik gevonden hoe je die kan maken. Daar zie wel dat ze Arduino en cnc shield gebruiken. Ze aansluitingen de motors en de voedingen. Geen info om de A4988 drive module instellen. In het filmpje zie je wel dat het werkt. Vandaar dat ik nu vragen indienen. Ik weet wel dat de stappenmotors 5V hebben en 300mA. Ik wil dat wel controleren.
De Pololu website heeft de beste info voor de A4988 (Engels).
De stroom door de motor is niet constant, dus kun je dat slecht meten met een multimeter.
De voedings stroom is ook een slechte bron, omdat die lager is dan de motor stroom.
De referentie spanning berekenen an instellen is de enige goede manier.
Gebruik een 12volt voeding. De A4988 regelt dat dan terug tot 300mA.
Leo..
