Testare degli Input su monitor seriale
Ciao,volevo capire come fare ( se si può fare ) a ritornare sulla stessa riga del monitor seriale.Devo campionare lo stato di quattro input e visualizzare lo stato ( 0,1) sul monitor seriale.Dopo l'apertura del monitor inizializzo la schermata con una Tabella solo visiva,quando il micro inizia a verificare lo stato degli input (0...3 ) ,scrive il valore ( 0,1),ma dopo la verifica dell'ultimo input vorrei che il monitor non avanzasse di una riga,ma ritornasse sulla stessa.
In questo modo la tabella iniziale resta sempre sul monitor.
Testo lo stato dei pulsanti ogni 100ms.
Spero di essermi spiegato in modo corretto,comunque allego il codice.
Grazie,1000 in Anticipo.
// Codice
const int sensorePin0 = 3;
const int sensorePin1 = 4;
const int sensorePin2 = 5;
const int sensorePin3 = 6;
// inizializza il micro solo al 1^ boot
  Serial.println("  ____________________________  ");
  Serial.println(" |        |  ");
  Serial.println(" |                       Ingresso Sensori                            | ");
  Serial.println(" |                          0    1    2    3                                     | ");
  Serial.println(" |____________________________| ");
  Serial.println(" |                   Valore 0 = Sensore Off                    | ");
  Serial.println(" |                   Valore 1 = Sensore On                      | ");
  pinMode(sensorePin0, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensorePin1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensorePin2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensorePin3, INPUT_PULLUP);
// verifico lo stato (0,1) dei pulsanti
    Serial.print("        ");
    Serial.print("");
  if (digitalRead(sensorePin0) == HIGH)
    Serial.write('0');
    Serial.write('1');
    Serial.print(" ");
    Serial.print("   ");
  if (digitalRead(sensorePin1) == HIGH)
    Serial.write('0');
    Serial.write('1');
    Serial.print("   ");
    Serial.print(" ");
  if (digitalRead(sensorePin2) == HIGH)
    Serial.write('0');
    Serial.write('1');
    Serial.print("   ");
    Serial.print(" ");
  if (digitalRead(sensorePin3) == HIGH)
    Serial.write('0');
    Serial.write('1');
    Serial.print(" ");
    Serial.print("");
    Serial.println("       ");
  delay(100);
edit by mod: per favore includi il codice usando gli appositi tag
Il monitor seriale non è un display quindi non dispone di una funzione per il posizionamento del cursore. Quello che vuoi fare non puoi farlo con il monitor dell'Arduino.
Prendi un linguaggio di programmazione col quale sei avvezzo sul tuo sistema, creati una maschera a video e poi leggi i dati dalla seriale e mettili in output nel modo in cui vuoi tu nel contenitore di tua scelta.
Grazie della Risposta,scusatemi per l'inserimento del codice non corretto con i Tag,mi sono " incartato "...
Saluti,Mauro
