Salve a tutti, ho aperto questo topic perchè sto iniziando un progetto ovvero quello di realizzare un drone per filmati, interamente basato su Arduino. Sto cercando di realizzarmi autonomamente trasmettitore e ricevitore usando due moduli NRF24L01 e due schede Arduino Nano. La tramittente è dotata di due joystick due potenziometri e due pulsanti Per i comandi di roll,pitch,yaw e throttle mi serve un segnale PPM e fin qua ci sono ma non so come aggiungere al programma i due potenziometri e i due pulsanti in modo tale che non li trasformi in PPM ovvero in modo che si presentino come 4 uscite in modo da avere un uscita PPM e 4 uscite le quali mi servono per controllare i servo del gimbal e avviare la registrazione della cam.
Buongiorno e benvenuto, ![]()
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. ![]()
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. ![]()
Scusatemi ma non avevo letto questa parte. Ho appena fatto la presentazione.
>Teppista99: Quando si quota un post, NON è necessario riportarlo (inutilmente) tutto; bastano poche righe per far capire di cosa si parla ed a cosa ci si riferisce, inoltre, se si risponde al post immediatamente precedente, normalmente NON è necessario alcun "quote" dato che è sottinteso. ![]()
Gli utenti da device "mobile" (piccoli schermi) ringrazieranno per la cortesia ![]()
Guglielmo
P.S.: Ho eliminato io il "quote" dal tuo post qui sopra ![]()
Hai già visto i due thread in area Megatopic dedicati ai "droni" ? ... QUESTO e QUESTO ... troverai sicuramente spunti interessanti.
Ah ... occhio alla nuova normativa perché NON so quanto legalmente (e quindi quanto puoi parlarne qui) puoi fare quanto chiedi ... :![]()
Guglielmo
P.S.: Inoltre dubito fortemente che con Arduino Nano tu riesca a fare "un drone" ... occorre molta più potenza di calcolo, velocità e memoria ...
Grazie sono consapevole della normativa ma il drone lo sto facendo per uno sfizio personale e utilizzarlo nel giardino dietro casa niente più ;). Dai topic che mi hai allegato non c'è niente di cui parlo riguardante ricevente con arduino . Volevo solo sapere come modificare il codice per avere questi segnali
Questo è il codice che ho preso da internet e vorrei aggingere due potenziometri e un pulsante
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
////////////////////// PPM CONFIGURATION//////////////////////////
#define channel_number 6 //set the number of channels
#define sigPin 2 //set PPM signal output pin on the arduino
#define PPM_FrLen 27000 //set the PPM frame length in microseconds (1ms = 1000µs)
#define PPM_PulseLen 400 //set the pulse length
int ppm[channel_number];
const uint64_t pipeIn = 0xE8E8F0F0E1LL;
RF24 radio(9, 10);
// The sizeof this struct should not exceed 32 bytes
struct MyData {
byte throttle;
byte yaw;
byte pitch;
byte roll;
byte AUX1;
byte AUX2;
MyData data;
void resetData()
// 'safe' values to use when no radio input is detected
data.throttle = 0;
data.yaw = 127;
data.pitch = 127;
data.roll = 127;
data.AUX1 = 0;
data.AUX2= 0;
setPPMValuesFromData();
void setPPMValuesFromData()
ppm[0] = map(data.throttle, 0, 255, 1000, 2000);
ppm[1] = map(data.yaw, 0, 255, 1000, 2000);
ppm[2] = map(data.pitch, 0, 255, 1000, 2000);
ppm[3] = map(data.roll, 0, 255, 1000, 2000);
ppm[4] = map(data.AUX1, 0, 1, 1000, 2000);
ppm[5] = map(data.AUX2, 0, 1, 1000, 2000);
void setupPPM() {
pinMode(sigPin, OUTPUT);
digitalWrite(sigPin, 0); //set the PPM signal pin to the default state (off)
cli();
TCCR1A = 0; // set entire TCCR1 register to 0
TCCR1B = 0;
OCR1A = 100; // compare match register (not very important, sets the timeout for the first interrupt)
TCCR1B |= (1 << WGM12); // turn on CTC mode
TCCR1B |= (1 << CS11); // 8 prescaler: 0,5 microseconds at 16mhz
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt
sei();
resetData();
setupPPM();
// Set up radio module
radio.begin();
radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Both endpoints must have this set the same
radio.setAutoAck(false);
radio.openReadingPipe(1,pipeIn);
radio.startListening();
unsigned long lastRecvTime = 0;
void recvData()
while ( radio.available() ) {
radio.read(&data, sizeof(MyData));
lastRecvTime = millis();
recvData();
unsigned long now = millis();
if ( now - lastRecvTime > 1000 ) {
// signal lost?
resetData();
#error Delete this line befor you cahnge the value (clockMultiplier) below
#define clockMultiplier 2 // set this to 2 if you are using a 16MHz arduino, leave as 1 for an 8MHz arduino
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
static boolean state = true;
TCNT1 = 0;
if ( state ) {
//end pulse
PORTD = PORTD & ~B00000100; // turn pin 2 off. Could also use: digitalWrite(sigPin,0)
OCR1A = PPM_PulseLen * clockMultiplier;
state = false;
else {
//start pulse
static byte cur_chan_numb;
static unsigned int calc_rest;
PORTD = PORTD | B00000100; // turn pin 2 on. Could also use: digitalWrite(sigPin,1)
state = true;
if(cur_chan_numb >= channel_number) {
cur_chan_numb = 0;
calc_rest += PPM_PulseLen;
OCR1A = (PPM_FrLen - calc_rest) * clockMultiplier;
calc_rest = 0;
else {
OCR1A = (ppm[cur_chan_numb] - PPM_PulseLen) * clockMultiplier;
calc_rest += ppm[cur_chan_numb];
cur_chan_numb++;
