Un arduino comanda due strisce led
Salve, ho un dubbio.
Ho un solo arduino che mi deve pilotare due strisce led devono funzionare in due modalità diverse.
Ogni strisca led necessita del suo alimentatore, ma arduino richiede il GND in comune.
Come posso fare a collegarli visto che gli alimentatori devono essere separati sia col positivo che col negativo per evitare strani situazioni?
Buongiorno,
prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato, dopo di che ...
... essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il succitato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nel rispetto del suddetto regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte verrebbero cancellate), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Allora, da quello che ho capito devi collegare due strisce led. Quanti pin hanno queste strisce? Per fare ciò devi mettere in comune il GND e utilizzare un transistor per comandare il flusso di elettricità . Se hai più pin è un altro discorso. Io credo di poterti dare una mano
No, quella cosa è vera quando ci sono di mezzo relè e carichi induttivi e si usano fotoaccoppiatori per il comando, altrimenti NON ha senso.
Collegherai i GND in comune tra di loro e con Arduino e poi, in funzione di che tipo di striscie sono (RGB, NeoPixel, APA102, ...) collegherai come più opportuno i pin di comando.
Guglielmo
