Un haut tension perturbe mon Arduino
J'ai utilisé un Arduino Uno pour commander un relais qui commande un briquet qui génère un tension entre 20kv et 40kv et lorsque le briquet commandé, l'afficheur LCD affiche des caractères indésirables et l'arduino sera perturbé. Existe t-il une solution o non ?
Merci d'avance
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Bonsoir unes_hd
Il y a l'anneau de ferrite sur le câble d'alimentation de l'Arduino.
Cordialement
jpbbricole
Est-ce pour faire des crémes brulées ?
Plaisanterie mise à part, veut tu nous montrer ton schéma de câblage STP?
Pour évaluer les causes possibles du défaut.
A suivre.
Bonjour,
En fonction de la configuration du montage (proximité des fils, place disponible...), je vous conseille d'utiliser un câble blindé pour votre écran.
Le blindage sera relier a la masse UNIQUEMENT du coté de l'Arduino.
Vous pouvez aussi crée un blindage globale qui engloberais tout l'Arduino, par exemple avec du papier d'alu.
Peut être aussi, toujours en fonction des élément que vous utiliser qu'il faudrait mettre les parties métalliques a la masse...
Si vous avez un oscilloscope, vous pouvez essayer de mesurer l'interférence.
Est ce que vous pouvez nous envoyer plus d'information: photo, schéma, etc. ?
Guillaume
Bonjour
Donc, c'est ce briquet qu'il faudrait rendre moins "bruillant" pour les autres.
